Текущее время: 29 Oct 2026, 18:07
 Заголовок сообщения: Помогите с установкой диодов вместо лампочек
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2011, 08:56
Скутер: АВМ fortune fox
Стаж: Мото 20 скут 1
Имеется аппарат отличный, только схема 6 вольтовая. подскажите пожалуйста, как лучше ВСЮ световую на диоды перевести. Я в этом вопросе чайник. Особые затруднения с головным светом. А то с лампочками проблема- тут они большой дефецит. Пока спасаюсь снимая с электрона (мотороллер ссср). Заранее благодарен всем кто поможет.
Слава. :005
Два колеса- свобода, больше- перестраховка.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите с установкой диодов вместо лампочек
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2011, 10:57
:CENS: !?
Давай ещё сто тем напишем!?
Пользуйся поиском перед созданием ЛЮБОЙ ТЕМЫ!
viewtopic.php?f=46&t=12773&start=0
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 00:57
kyky-wka
Слава... Тебе нужна тема "про диоды". А лучше не тема, а маленький экскурс. Дело в том, что главный параметр диода это ТОК. Он бывает минимальный и максимальный. Разговор без параметров бесполезен. Но тему при 6в акб ты поднял правильную.
ЭТО,- лучший выход.
СообщениеДобавлено: 20 Jan 2011, 21:02
Скутер: тайванец 263cc
Стаж: с 10 лет
щас кстати есть уже много диодных кластеров, с драйверами как раз на 6-8В. я игрался с одним на 5 диодов по 1вт, он 1500 люменов дает. фокусировка аля дальний. размеры модуля 50 мм кругляш. светит он сравнимо с 55вт галогеном в нормальной оптике. цена порядка 50 баксов была. греется несильно.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2011, 21:16
Это фантастика.
Светодиодные кластеры таки есть, но годятся почти исключительно для рассеянного света. Можно сделать просто сборку из мощных диодов с индивидуальной оптикой - это таки да. А для мопеда или скутера вполне хватает одного современного мощного диода - MC-E, SST-50 или XM-L.
Никакой проблемы в питании диодов от 6 В нет. Мощные диоды (для фар) работают от драйверов, которые выдают определённый ток и понижают напряжение с 12 или 6 В до рабочего ~3.2 В. А индикаторные от 6 В подключать даже лучше - меньше энергии будет рассеиваться на резисторах.
Перевести габариты и стоп на диоды - совершенно не проблема. Поворотники - тоже, но может начать некорректно работать реле поворотников. Сделать светодиодный головной свет - тоже можно, но тут уже надо делать хорошо и разобраться в вопросе.
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2011, 13:00
БЛАГОДАРЕН ВСЕМ!!! Бегу читать тему про диоды и учебники, заодно :)
Слава.
P.S.: Не бросили в беде!
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2011, 16:10
Стаж: с 10 лет
John JACK писал(а):
Это фантастика.
да какая там фантастика. кластер тот что у меня - он сфокусирован как раз "на дальний", для ближнего (если по хорошему) он даже узковат. Собственно чел у кого я его купил, хотел их в ПТФ в машину вставить, но свет оказался не рассеянный а очень узкий. это вобще не совсем кластер, не куча диодов на печатной плате, а 5 диодов CREE с рефлекторами, в общем алюм. корпусе, он же и радиатором служит.
http://www.dealextreme.com/p/5-cree-r2-5-mode-1200-lumen-white-light-drop-in-led-module-52-7mm-42mm-8-4v-max-35242
я его брал на случай, если гена ксенон не потянет.
Один диод про который ты говоришь, на скока я понимаю, дает не более 700 Люмен. я на таком на велике катаюсь (фонарик на P-7 диоде) . для велика - более чем, но для скута хорошо бы побольше, тем более диоды жрут не много и стоят уже вполне вменяемо.
Вот тут полно разных ништяков, можно подобрать. http://www.dealextreme.com/c/cree-lights-901?page=1&pagesize=52&pagesort=relevence
в принципе легкий вариант - пара матерых велофонариков, чтоб напрямую к акуму можно было повесить. они мелкие, и света дохрена.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2011, 05:26
Ну да, это не кластер, это модуль. Сборка нескольких мощных диодов с персональной оптикой у каждого, самое правильное решение, когда нужно много света.
А кластером я называю вот такое: http://www.dealextreme.com/p/10w-650lm- ... -11v-39958 , десяток-другой-третий светодиодов в общем корпусе.
У меня сейчас стоят две фары на тёплых MC-E, на ближний и дальний. Это около 700+700 люмен, хватало бы, если бы не слишком широкая фокусировка.
Фонари прикручивать к скутеру неудобно, лучше посмотреть в разделе велофар: http://www.dealextreme.com/c/bike-lights-905 "900-люменных" подойдут для скутера. Если генератор на 6 вольт, так и вовсе замечательно, можно будет подключать напрямую без переделок, как раз в допустимое напряжение укладывается. Два недостатка - холодный свет и наличие лишних режимов. Но корпус, оптика и сам диод хороши.
