Текущее время: 11 Oct 2026, 22:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Смена регулятора генератора на автомобильный шунтирующий
СообщениеДобавлено: 21 Sep 2009, 12:00
Стаж: 9
вот тут чел переделывал генератор и регулятор. Добился хороших результатов.
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=93812
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 09:39
Скутер: FLAI 125
люди помогите зарядка идёт нормально но акомулятор высасывает и иногда лампочки сгорают за чистую все разом.пожалуйста помогите!
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2009, 13:21
Стаж: 9
Слушай, по ходу у тебя напряжение большое слишком, поэтому и сгорают. Регулятор напряжения наверно накрылся.
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2009, 21:07
Скутер: FLAI 125
у меня гениратор 3-х фазный а реле не знаю какое как узнать или какое сопротивление лучше поставить?
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2009, 21:10
Скутер: FLAI 125
ещё бавает когда поездиешь некоторое время газу даёшь свет тусклый, а ели поворот или стопак включаешь сразу яркий но акому высасывает
СообщениеДобавлено: 23 Dec 2009, 23:10
Стаж: 9
Тут надо тебы быть пследовательным. Если не знаешь сам как проверять то отдай тем кто знает.
В первых как ты понял что зарядка у тебя идет нормальная?
Надо проверить тебе напряжение на аккумуляторе какое на незаведенном и на заведенном на ХХ и на обортах.
Должно быть д 14,5 В не больше при оборотах.
Потом проверь на лампочках напряжение. У тебя когда мопед не заведен фара может гореть или только горит когда заведен мотор?
Еще проверить ток утечки нада. Проверяется так: отклучается одна клемма от аккумулятора и подсоединяется в разрыв амперметр. Т.е. один щуп к проводу отсоединенному, другой к клемме. И про высек выключенных потребителях нада замерить ток. Потом тут напиши и скажем большой или нет.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 17:47
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Чей-то ничего не понял.
1. Нужно параллельное питание фары(переменка) и доп устройств.
2. Перематывать генератор - не имею возможности(гемор).
3. Инструкция Хонлингзаказа не понятна: нашел регулятор напряжения для 157QMJ или 152QMI http://skuterok.ru/components/com_virtuemart/shop_image/product/3de81e3e4b82a4cb819e18a922a4b304.jpg а там 5 выводов, а в инструкции хонлингзаказа -6ть?????????
4. Нашел еще вот такой девайс: http://www.mobil-pitanie.ru/stand.htm, но не понял про его подключение к скуту.
Короче, чем дальше вглубь, тем больше вопросов и меньше хотения, а желание огромное :-o .
Вопрос к гуру: Как перевести с переменки на постоянку, увеличив мощьность выдаваемой энергии с гены, тем более, что я еще сам электрику скута чуть модернизировал: http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=113931 .
Рассмотрю любые дельные предложения... *HELP*
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 20:29
Стаж: 9
дак 100 раз тут уже писали как сделать. Можно и свой регулятор спаять, вот как тут например.
Все очень понятно написано почитай.
http://www.scooter-club.ru/forum/viewtopic.php?t=40248
а Та штука, стабилизатор напряжения вообще нафиг не нужна.
СообщениеДобавлено: 29 Dec 2009, 21:24
VIsTA
То, что ты нашёл - не тот, он двухфазный.
Нужен от трёхфазного.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 13:06
меня давно мучает такая мысль... а что, если оставить практически все без изменений, за исключением одной переделки - изолировать выход с регулирующей обмотки на регулятор, и вместо него подцепить выход с фары? навеяно тем, что регулятор у меня как бы "раздушенный", т.е. вытягивает и музыку и подсветку и фары... правда в таком раскладе уже не идет зарядка... так вот я и подумал, что если выход с генератора взять не от регулирующей обмотки, а от обычной силовой?
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 14:33
Стаж: 9
Нет, это ничего не даст. Ну и что даст что ты отключишь регулирующую обмотку? А стабилизироваться напряжение чем будет?
Минус ведь в чем? То что у переменного и постоянного тока общий минус на корпусе. Поэтому для постоянки используется только один полупериод, грубо говоря одним диодом. Если нежно чтобы тока для зарядки аккумыча было в два раза больше нужно ставить мост. Но для этого нужно разделить постоянку и переменку, чтобы у каждого был совй минус. Поэтому и отключается генератор от массы, а можно не отклучать но тогда всех потребителей постоянного тока переподключить к мосту. Тока я не освсем понимаю как быть со стартером, так минус не должен быть на корпусе постоянно.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 15:10
Можно получить доп. мощность поставив светодиоды в габариты и тормоз. А лишнего тока хватит на 55 ватт лампу. На новых скутерах так и делают, полупроводниковые габариты и 2 лампы галоген по 55 Ватт для дальнего и ближнего подключенные так что вместе не включаются.
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 17:20
а у меня габариты, повороты и стоп обычные, но фары тем не менее по 55 ватт обе. щас вот заморочился электрикой. габариты и подсветку приборки переделал на светодиодные. такой вопрос: а даст ли это что нибудь? как я понял, фары и вся цепь от которой работают габариты и подсветка приборки подключены от силовой обмотки, а не от регулирующей... получим ли мы выигрыш на регулирующей? я вот не замечал разницы при включенных фарах и при отключенных... возможно подключен нагрузочный резистор, не заморачивался им... получается, если есть выигрыш, то лучше будет просто отключить его, чтобы не жрал лишнее электричество?
СообщениеДобавлено: 02 Jan 2010, 20:43
Стаж: 9
При чем тут регулирующая обмотка? Она нужна вкупе с регулятором только для того чтобы поддерживать напряжение в сети порядка 15 вольт.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 12:53
бррр, заговорился. я хотел сказать, что фары, габариты и обогатитель подключены в обход регулятора.
