Текущее время: 11 Oct 2026, 13:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 397 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 27  След.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиоды и их применения (светодиодные изделия)
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 15:19
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
Спасибо,а можете сеазать,вот эти цифры и буквы что обозначают?как расшифровать? :-[
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 15:39
3мм - диаметр линзы-корпуса.
4 вольта - прямое напряжение, и тут они несколько врут. Для обычного белого диода при токе 20 мА (максимальный допустимый для такого типа диодов) напряжение в среднем около 3.2 В, а если подать четыре вольта - ток будет в несколько ампер а срок жизни диода измерится милисекундами.
Много тысяч милликандел - специально обученная цифирь для обмана покупателей. Мощность светодиодов, то есть общее количество излучаемого света измеряется в люменах. А канделы - это люмены, поделенные на угол ширины светового пучка. Чем уже сфокусирован диод, тем больше в нём кандел при том же количестве света. Впрочем, 20 Кд - это нормально для угла в 30 градусов, наиболее любимого продавцами.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 00:47
Хочу поставить такие лампы в габариты передние http://www.xenon55.ru/catalog/other/detail.php?ID=14
и такую в стопарь http://www.xenon55.ru/catalog/other/detail.php?ID=164
Что скажете?
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 17:06
Скутер: Стелс Тактик 50сс
Очинно они нежные ........эти кукурузки .......через некоторое время половина глазиков тухнет , а отремонтировать проблематично - не просто найти диоды н замену .... обязательно питать от токового драйвера , хотя бы примитивного на LM 317 .
Да еще и греют диодики друг-друга , от близкорасположенности ............уж лучше собрать разнесенку из одиночных светодиодов ......... не забывая про стабилизатор тока......... и надежнее и ремонтопригоднее 8-)
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 17:56
Собирать ничего не буду, влом что-то опять ваять.
Ну а если с гарантией 3 мес брать? Если сгорит втечение 3х мес, то поменяют.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 18:05
не ленись .....кукурузки - выброшенные деньги ....на форуме и так немало безруких лентяев , которые думают, что булки на деревьях растут и дневник скурили в школе ........хоть ты не разочаровывай :-D
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 18:19
Никита, делай как я. Закажи с DX диодов вроде XR-E, белых и красных и драйвера к ним. Сколхозить держатель-радиатор, прилепить хоть на термопистолет - и получится вечно, ярко и дешевле кукурузин.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 19:50
Впринципе вы верно говорите. Но у меня сейчас итак немного свободного времени, а дел "скутерных" много: статор перемотать, с бузерами тут колдую, реле поворотов, с проводкой на габариты итд. На самодельные светики совсем времени нет. Потом займусь. Сейчас пока поставлю как вы выражаетесь "кукурузины". Посмотрю как они в работе.
ЗЫ. Джон, с DX 4 посылки уже больше месяца идут. 11 февр. покинула Гонконг, а на нашей почте даже трекинг номер ещё не отображается. Написал в саппорт - молчат.
СообщениеДобавлено: 03 Mar 2010, 20:01
Дил тут не при чём, это у нашей великой и могучей улиточной почты проблемы. Ну тогда да, ставь и рассказывай. Сравнить тоже можно.
СообщениеДобавлено: 04 Mar 2010, 09:59
У меня стоят такие кукурузины в габаритах на машине. Отработали порядка 300 часов, пока все живы, притом, что стоят рядом с 55 Вт галогенкой, которая их подогревает. Правда у меня От Маяка, но думаю это одно и тоже. Светят довольно мощно, когда включаю ночью фару, то блик от них заметен на стене , отстоящей от машины метров на 20. В полной темноте подсвечивают дорогу не хуже противотуманок. Но вот одно но - хоть и написано, что свет у них белый, на самом деле световая температура у них порядка 6000К и светят они синим ночью. и дневным светом днем. По этому в солнечную погоду они сливаются. М сколько смотрел на митинском рынке светодиодных ламп подобного типа, у всех цветовая температура в районе 6000К.
И нужно еще учитывать, что на машине стоит прилично сконструированный температурно зависимый РР, который очень стабильно держит напряжение, а вот скутерная бортовая сеть может убить диод довольно быстро.
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 00:12
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
sinensis писал(а):
Может не по теме спрашиваю...но все же. Хочу заменить головной свет на светодиоды...что лучше....поставить 5W светодиод (4кристальный) или лампу с цоколем MR16 (тоже светодиодная) на 5W???
Итак во первых не понятно откудаво появилось слово 5ватный четырех кристальный светодиод?
На сколько мне известно то четырех еристальный потребяляет ток 0,08А при напряжение 3,5V = 0,3W но ни как не равняется 5W!!!
еще одно вот вам шпаргалка:
А также еще одно
1ватт лампока дает световой поток 6 люмм (6lum/W)
1ватт галоген дает световой поток 25 люмм (25lum/W)
1ватт элюменсценка дает световой поток 70 люмм (70lum/W)
1ватт ксенон дает световой поток 90 люмм (90lum/W)
1ватт светодиод дает световой поток более 90 люмм (больше 90lum/W)
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 11:55
Стаж: 25
Господа такая просьба,помогите пожалуйста подобрать светодиодные аналоги,по светоизлучению,чтоб заменить простые лампы ими,ну и соответственно что нужно ещё на них впаивать :-[
оворотник-12 вольт,10 ват
габарит-12 вольт,10 ват
панель приборов-12 вольт,2 ват
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 14:56
Стаж: 4года
Ответ в начале темы!
Итог светодиодные лампы поворотов = по 1 ватт =592 нм * 45 лм
светодиодная лампа габарит/стоп = 1/3 ватта= 60люм/180люм
Габаритные без цокольные светодиодные лампы = 0,5 ватта = 30люм
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 19:35
Стаж: 25
Народ!!!Готовится мега АЦЦКИЙ проект по переходу скута полностью на светодиоды,в том числе й головной полностью.Хотя на счёт дальнего света не уверен,но буду химичить.Так вот,есть площадь порядка 80см3,не важно какой формы,реально ли запихнуть на такую площадь достаточное кол-во светиков?У кого нормально с подщетами-можете посчитать,сколько,каких светиков нужно на дальний и сколько на ближний свет.Берите из расчёта что вся система перейдёт на светеки+перемотка гены,ещё не знаю сколько мощьности даст.
В общем господа-жду ваших ответов...,помогите уж пожалуйста :-[
СообщениеДобавлено: 05 Mar 2010, 19:36
Стаж: 25
Ах да,забыл сказать :-| проект уже запущен.
