Текущее время: 24 Nov 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 14:21
В Москве все проще. На любом радиорынке продаются сверхяркие светодиоды уже расчитанные на 12В с автомобильными цоколями и просто с выводами любого цвета и размера. Можно заменить все лампы кроме головного света.
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 14:34
Rus а не подскажешь сколько по цене выходят такие светодиоды, может если обычные лампы перегорят проще светодиоды поставить?
Honling 50 Boomerang
СообщениеДобавлено: 19 Jan 2007, 16:07
Я на Митинском рынке покупал безцокольные диаметром 5мм по 20руб. С цоколем от 30руб. Цена не кусучая, можно не дожидаясь перегорания поменять. Все-равно до начала сезона особо делать нечего.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2007, 18:09
Я тоже по началу как то не понял, зачем разводить геморой с изолентами и пояльниками, если светодиоды есть и так по 12 вольт со стандартными цоколями... Можно даже место лампы поворотов вкрутить готовую светодиодную лампу с 6тью - 8мью светодиодами...
И с синими диодами в поворотниках и фарах, это как бы сказать круто, но не везде. В Питере например за это штрафуют, если синие диоды установлены в осветительные приборы.
Да и синий цвет - как то уже банально стало :)
У меня стоят 2 светодиодные лампы внутри крыла переднего колеса - они освещают блестящий диск колеса красным светом... Идею слизал с какого то Чёпера, у него колесо тоже подсвечивалось и мне очень понравилось..
Лампочки готорые в корпусе с проводами купил в маркете. Всё удовольствие обошлось в 35 рэ!
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2007, 18:08
Скутер: ABM storm L 82ccm
Выложи фотку,посмотреть охото :D
Привет из САРАТОВА!
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2007, 11:30
rw6hrm трудно делать на кофр.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 11:55
Скутер: Honling QT-8
Стаж: 11
2ВоЛк: не сложно. На моем кофре уже было место со световозвращателями, под ними углубление было достаточное. Уместились две платки со светодиодами и КРЕНкой, а также выключатель для сигнализации на открытие кофра. Труднее было красиво провести трехжильный провод в двойной изоляции, и чтоб незаметно, и чтоб не мешал. Теперь тазовцы тормозят метров на 20 дальше от меня, нежели ранее ;)
 Заголовок сообщения: Re: Переделка поворотников на светодиоды
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 19:51
Скутер: XINGYUE XY150T
atomshik писал(а):
Серега писал(а):
Для начала нам неоходимы самые простые, но и в тоже время очень необходимые вещи:
* светодиоды (в данном случае было кстановлено по 4-ре дополнительных светодиода на каждый поворотник)
* паяльник (естественно канифоль и припой)
* кусачки
* провода
* изолента
* умелые руки (пожалуй это основной факт влияющий на качество сборки ) :wink:
Значит берем купленные недавно светодиоды и резисторы (сопротивления в народе) и откусываем не нужные части (в данном случаем мне хватало примерно половины длинны ножек)
И проделываем эту несложную операцию N-е кол-во раз.
Теперь начинается довольно ответственная часть. Вам необходимо рассчитать и просверлить нужное количество отверстий под светодиоды.
Совет: Отверстия лучше делать чуть меньше чем светодиоды, это даст большую надежность вашей сборке.
После чего аккуратно вставляем все светодиоды примерно под одним углом.
После того, как все светодиоды вставлены, мы закрепляем их для надежности.
Совет: В данном случае мы с обратной стороны проклеили светодиоды по периметру Суперклеем.
После чего мы спаиваем все "+" и "-" и ведем их на питание. В данном случае, т.к. мы оставляли штатное освещение, мы подключили на "+" и "-" штатной лампы.
Совет: Для большей надежности от попадание влаги, пыли и остальной ерунды мы залили сверху силиконом.
:D P.S
фотки выкладу попоже
отлично! но с какой целью так извращаться? хотя переделывай еще стопсигнал и габаритку!
мой стоп 72 диода,до этого стояли 144 диода.габариты в пол накала стоп полный накал.
вторая фото сделана телефоном в темноте качество фото г...
в реале приколнее
вот приборку стандартную тюнкнул :D цифры в милях подписано в км
чтоб гибдд, можно было говорить что скут 50сс
внутри тоже куча диодов.
встроил тах.подсветил стрелки.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 20:07
rw6hrm писал(а):
Пока светодиодам на Хонлинге-8 я нашел применение как повторители стопов, встроенные в красный рассеиватель на кофре - и сидят выше, и водилам позади видны лучше. Поставил 8 штук (два спалил при первоначальной проверке :() через КРЕН5 (стабилизатор 5 вольт, кто не знает) и 8 гасящих резиков.
Насколько видно будетна дороге - проверим при открытии сезона ;)
бери стабилизатор на 9в. КР142 ЕН8А диоды подсоединяй по 3штуки последовательно без резисторов работает идеально.стабилизаторов возми штук 10 они не дорогие из 10 у них разброс по току выхода будет 0,7в.
на стопы ставь с максимальным напряжением,на габариты с минимальным.этого разброса достаточно чтоб габариты от стопов по яркости красиво отличались без всяких сопротивлений что днем что ночью.ну для поворотов естесно купить два стабилизатора и ничиго не надо подбирать.хотя желательно чтоб по току были одинаковые.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 20:12
провода можно использовать от шлейфа жеского диска,он плоский и клеится на суперклей прочно ,можно приклеить на что угодно чтоб не болтался можно оторвать сколько надо жил,и смонтировать все приклеив,у нас он на радиорынке метражом продается.я таким проводом все светодиодные дела монтирую.
XINGYUE XY150T
157QMJ
Последний раз редактировалось i99 08 Jul 2007, 21:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 08 Jul 2007, 20:16
это обычные диоды с обычным напряжением в цоколе стоит резистор,кто не верит разберите. 8)
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 11:28
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Можно сильно сэкономить на резисторах, если соединить все диоды в параллель (как светодиодном фонарике) - тогда хватит одного резистора.
Вопрос к Сереге и всем, кто это делал: обязательно ли применять сверхяркие или нормально получится с обычными? Спрашиваю потому, что сомневаюсь - хватит ли яркости обычных при ярком солнце.
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 12:35
Космотнавт , а не подскажешь вот что, я хочу штатный поворотник всунуть еще светик, и повесить его на габариты, ну чтоб как у тебя было ,скут такой же. не подскажеш какой провод резать )? точнее как определить какой из пучка есть габаритный)
IRBIS IR50
Before you'll be old and wise,you must be young and stupid! =)
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2007, 16:08
Ответил по аське
Стоит 72 куб. + ФНС+Malossi Multivar
http://foto.mail.ru/mail/lramil/ - Мои фотографии JIALING и ЕГО ТЮНИНГА.
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 20:33
стандартная оптика не под свето диоды расчитана. Поэтому лучше поярче и побольше. И напряжение выставлять номинальное 3 -3,2 в. Чтобы ярче светили, больше 3,2 в. Не нужно быстро сгорят. Мало диодов и если они мало яркие плохо видно на солнце через стандартную оптику.
XINGYUE XY150T
157QMJ
