Текущее время: 12 Oct 2026, 06:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Запитка фар от акб
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 12:21
Скутер: speed gear sg50-5c
Я сделал немного не так, габариты, стопарь и подсветку панельки вывел через предохранитель и ключ зажигания на прямую от АКБ, ну и естественно через кнопочку, предварительно все лампочки поменял на светиодиоды. Получается когда у меня не заведен скут, можно включить габариты (что очень удобно).
В прошлом году в одну из фар (у меня их две) поставил лампочку на 75W а в другую на 35W и вот ее и запитал от аккумулятора, пользовался ей редко, но минут на 30 езды хватало.
Обожаю профессиональную рыбную ловлю
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 13:04
А ничего, что реле-регулятор, который питает АКБ расчитан на очень небольшой ток, только чтобы подзаряжать АКБ и питать стоп-сигнал. В итоге, когда ты лампой разряжаешь АКБ ток через реле-регулятор очень сильно возрастает и может сжечь РР. Про это уже сто раз говорили, и именно по этой причине заморачиваются с переделкой РР.
СообщениеДобавлено: 22 Jan 2010, 15:04
Я не дописал в предыдущем посте, в этом году все переделываю. А по поводу тока, я не знал, огромное спасибо. Но еще вопрос, ведь когда включаешь поворотники получается примерно 23W, как тогда быть?
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 08:32
Скутер: stels skif 50(2T)
Стаж: с 2009г
а не получится ли перевести на постоянку(все огни запитать на АКБ),поменять АКБ на более емкий(7А\ч,вместо 4А\ч) и ездить,тогда АКБ будет медленнее разряжаться,а потом днем поездить и зарядится генератором?а? :)
Умом китайцев не понять...
СообщениеДобавлено: 10 Aug 2010, 20:26
это не машина, чтобы восстановить потраченный заряд, тебе надо ездить сутки без остановок... к тому же аккумулятор не любит таких вот зарядов-разрядов
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 21:22
Стаж: с 2009г
DjMaN
ок,спс,приму к сведению)прост думаю тогда менять рр,так как от переменки только заряжается аккум,а свет и габариты не работают! :( а все,что от аккума(стоп,поворотники и тд)работают.это реле регулятор менять нужно или что-то еще???
СообщениеДобавлено: 12 Aug 2010, 22:01
Скутер: Stels Delta 200
Стаж: Долго!..
maximaizer писал(а):
DjMaN
АКБ заряжается от постоянки.
На самом деле имеет значение не сама сила тока разряда, а зарядно-разрядный баланс тока АКБ. Стартёр жрёт около 70 А, но если кратковременно, то это не страшно. А зарядный ток от генератора это примерно от 0 до 3 Ампер (от оборотов зависит), вот и считайте, сколько нужно заряжать АКБ, чтобы баланс заряда был в плюсе...
С Уважением, Collins-.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 00:46
Скутер: Самопал
А реально ли сделать переключатель чтоб когда не заведён от аккумы, когда заведён гена?
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 07:09
Тут много об этом писали. Поищи поиском. Релешку можно поставить.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 12:29
Ты сам понял, что спросил?
Накой какой переключатель?
Генератор запаралелен с АКБ, кто больше выдатс мощности от того и будет питание.
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 12:44
Стаж: Долго!..
Nikub видимо имел ввиду, что от переменки генератора. Так сделать конечно можно, но нах не нужно, ибо на малых оборотахвсё равно питать от АКБ нужно, а на больших и так нормально светит. И ещё кто переключать будет, руками? Можно и автомат сгородить, но проще оставить как есть или заменить на аппарат с нормальным генератором :)
СообщениеДобавлено: 13 Aug 2010, 13:52
Скутер: Самопал
collins
Во! Спасибо за нормальный ответ!
СообщениеДобавлено: 14 Aug 2010, 18:37
Стаж: с 2009г
DjMaN
чего?! :-o АКБ заряжается от генератора,т.е. переменного тока вроде через реле регулятор,который стабилизирует и делает пригодным для зарядки ток,разве не так?и если не секрет,а к чему это все написано?:)вопрос то в другом:)
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 05:26
maximaizer
Ты вообще физику изучал?
АКБ заряжаеться только постоянным током.
В регуляторе напряжения стоит диодный мост.
СообщениеДобавлено: 17 Aug 2010, 17:58
Стаж: с 2009г
GRO
физику изучал,просто я имел ввиду,что от генератора,который вырабатывает переменный ток,заряжается,а не начинал отталкиваться от РР,и вроде я все верно написал...
