Текущее время: 11 Oct 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о доработке системы электропитания скутера
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:01
и снова ты меня не понял. у меня походу нет резистора на свет, а соответственно я не знаю, куда цеплять обогатитель. либо оставить его так как он сейчас подключен и перекинуть провод который шел на генератор (переменка) на постоянку, либо цеплять отдельно
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:12
Ищи схему кубатуры с трёхфазным генераторм.
Перекинь провод и оставь как есть. А лучше проверь все по схемам, своей и 3-х фазки, нарисуй новую свою теперешнюю.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:21
понял, спасибо. сейчас пишу статью, очень интересно я считаю. как думаете, стоит выкладывать по частям? просто в ближайший месяц не предвидится регулятора, и ближайшие два месяца испытаний...
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:23
Лечше целиком
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:31
что ж, отложим материал до лучших времен... впрочем, кому интересно, пишите, скину вам уже написанное. сейчас готова первая часть, перепаивание генератора. с иллюстрациями и пояснениями разумеется :)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:33
http://www.motodrive.com.ua/forum/lofiv ... 12662.html
Daelim NS125 включаеться между фазами до реле регулятора.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:38
что это значит?
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:41
Не желательно, будет разбаланс двига.Лучше с уже общего плюса
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 16:49
поясните пожалуйста о чем речь)
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 17:05
Нк гро ты дал схема с явы, короче гро имел в виду что обогатитель можно подключить с любого желтого провода (с любой фазы), а я на рекомендую, при перегрузке одной из фаз будет разбаланс движка, поэтому подключать все с выхода реле, а чтоб особо не париться просто соединить цепи переменки и постаянки, хотя в какихто потребителях придется перевернуть провода, если будет замыкать. Но это врядли так как цепь постаянки в основном 2-х проводная и на массе не сидит.
СообщениеСообщение было удалено | удалил: ДОМОВОЙ | 20 Feb 2013, 05:04.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 17:09
тут еще и переменка будет бегать? не, мне такое счастье не надо... у меня будет только постоянка, до регулятора не буду подключаться к фазам
funix
Та схема там ниже.
Ты просто не стал ждать загрузки всех схемм и не пролистал до указанной мной схемы.
СообщениеДобавлено: 08 Jan 2010, 17:12
Ну я в курсе уже 50 схем с этого сайта проглядел и сделал обобщения
