Текущее время: 12 Oct 2026, 12:54
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам установил КСЕНОН?
СообщениеДобавлено: 07 Feb 2009, 11:30
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Нашел целыйсайт по ксенону - есть тесты ламп, блоков разных поколений, приведены таблицы с РЕАЛЬНЫМИ характеристиками блоков.
А что самое интересное для меня - есть картинки внутренностей блоков розжига - т.е. сайт и информация скорее всего не бутафория
Вот ссылочка:
http://www.pro-xenon.ru/
Маст хэв!
СообщениеДобавлено: 09 Feb 2009, 21:56
Скутер: Honda Dio AF-34
Стаж: По сей день
Кто сможет сделать регулятор по этой схеме? http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=44 Цены скидывайте в ЛС или аську. Очень срочно нужен, нахожусь в Москве :(
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2009, 19:57
Стаж: 3 года,13500 км.
Кто-нибудь может что-нибудь сказать о этом ксеноне для скутера http://www.motoxenon.ru/index.asp?rid=2 ... 0&nm=33209
Потянет ли его 50-кубовый скут?
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 08:42
Стаж: По сей день
Прочитай что тебе нужно переделать по этой ссылке http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=44, я себе взял этот комплект http://www.realxenon.ru/modules/shop/32.html :)
СообщениеДобавлено: 13 Feb 2009, 21:17
Nonsons, а если только доработать генератор и проводку???И если габариты, подсветку приборной панели, пусковой обогатитель, светодиодную подсветку(8 светодиодов по 12B) подключить напрямую к аккумулятору,он не будит разряжаться? *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 14 Feb 2009, 21:47
Стаж: По сей день
Если выпрямитель-стабилизатор спаяешь и всё на аккум повесишь, то должен вытянуть по идее, но это не факт :)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 18:05
http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=44 писал(а):
Свет, габариты, подсветка приборка: откусываем желтый провод, идущий от генератора к переключателю/включателю освещения. Хорошо изолируем. Вместо него к переключателю подводим +12В от замка зажигания, которые появляются при повороте ключа в положение ON
А если не откусывая жёлтый провод подвести к нему же +12В от замка зажигания, то получается, что свет будит работать от аккумулятора и от генератора.Можно ли так сделать???Хотя сделать-то это можно....Но правильно ли это будит???
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 21:46
Стаж: По сей день
Я уже пробовал так подключать, сгорело реле регулятора,статор генератора и коммутатор, больше так экспериментировать не хочу и никому не советую :)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 22:00
Ну тогда придётся делать так:мою светодиодную подсветку, подсветку приборов и габариты пустить к аккумулятору через ключ, а ксенон будит работать от генератора!!!По идее всё должно работать нормально!Да, кстати, вот какой я хочу купить себе ксенон http://www.motoxenon.ru/index.asp?rid=2 ... 0&nm=33209 :)
СообщениеДобавлено: 15 Feb 2009, 22:10
Что скажите ;-)
СообщениеДобавлено: 18 Feb 2009, 10:37
Nonsons писал(а):
Прочитай что тебе нужно переделать по этой ссылке http://begemoto.com/index.php?show_aux_page=44 :)
а как быть тем у кого на реле-регулятор идет 5 проводов?(желтый,розовый переменка с генератора?,Красный,зелыный"+,-" и черный(?))
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 11:11
Стаж: По сей день
Вот шунтирующий трёхфазный регулятор, как раз тот который нужен для установки ксенона http://www.motochasti.ru/product_info.p ... h51ujh91g7 :) Мощность его порядка 100 ватт
СообщениеДобавлено: 21 Feb 2009, 20:07
a при его установке надо перепаивать генератор?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 13:14
насколько я понял это обычный регулятор с кубатуры?
СообщениеДобавлено: 22 Feb 2009, 15:44
Насколько я понял, это обычный реле-регулятор для трёхфазного генератора, что вы с ним будете делать на полтиннике - я понятия не имею. Перемотать генератор на три фазы это чуть сложнее, чем на коленке ядерный реактор собрать :-D Не пойму, чем людям не нравятся классические схемы, опробованные многими скутеристами *THUMBS UP*
