Текущее время: 24 Nov 2026, 22:18
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 18 Jul 2007, 20:36
Скутер: XINGYUE XY150T
sm1 писал(а):
Можно сильно сэкономить на резисторах, если соединить все диоды в параллель (как светодиодном фонарике) - тогда хватит одного резистора.
Вопрос к Сереге и всем, кто это делал: обязательно ли применять сверхяркие или нормально получится с обычными? Спрашиваю потому, что сомневаюсь - хватит ли яркости обычных при ярком солнце.
стандартная оптика не под свето диоды расчитана. Поэтому лучше поярче и побольше. И напряжение выставлять номинальное 3 -3,2 в. Чтобы ярче светили, больше 3,2 в. Не нужно быстро сгорят. Мало диодов и если они мало яркие плохо видно на солнце через стандартную оптику.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2007, 23:18
у меня в первую неделю эксплуатации сгорела лампа переднего габарита, врезал 8 белых светодиодов, залил по переметру силиконом (пыль на отражатель попадала) общий резюк на всю группу. ребятам из РСК61 понравилось. планирую матрицу 10Х12 3мм прозрачных красных СИД в стоп-габарит (на габарит 4 группы бегущим огнем (к561ие2) как на елочных гирляндах, на стоп - вся матрица мигающая как на F1 (ne555) диодная развязка групп, коммутация через оптотранзистор. присоветуйте, стоит ли на стоп изменять частоту мигания от скорости движения или от давления в переднем тормозе (интенсивности торможения) (технически осуществимо)?
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 25 Jul 2007, 13:35
Скутер: SYM Fiddle-2
Стаж: с 1998 года
Хорошая идейка. А частоту менять, IMHO, не стоит, все привыкли, что частотой обозначается перегорание одной из лампочек. А вот что стоит сделать - это чтобы не мигание было, а перемигивание 2-х групп диодов. Смысл в том, что реально при частоте около 1 гц, получается в-среднем увеличение времени реагирования примерно на пол-секунды (пока определишься, что лампа именно мигает, а не горит как стопарь). И эти пол-секунды добавляются к твоему собственному времени реакции, что не есть хорошо. Значит, надо, чтобы включённый поворотник распознавался сразу, без запаздывания, а это можно сделать перемигиванием. Если есть матрица, и не лень программировать МК, то вообще можно было бы устроить "бегущую полоску" по поворотнику...
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2007, 03:37
sm1 писал(а):
Хорошая идейка. по поворотнику"...
акцентирую внимание, это будет мигающий стоп (за оффтоп простите) ака адаптивный стоп (на S-классе стоит, частота 5-6Гц), МК в принципе никогда не занимался, бегущуу тень, огни можно и на счетчиках сделать. а на пике я бы текст бегущей строко писал, знать бы как... :oops: а поворотники помойму регламентированы частотой ок 90Гц
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2007, 03:40
прошу прощения, 90 имп/мин
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2007, 03:47
.[/quote] И напряжение выставлять номинальное 3 -3,2 в. Чтобы ярче светили, больше 3,2 в. Не нужно быстро сгорят..[/quote]
не согласен в корне, каждый СИД имеет параметры ака рабочуу точку, есть диоды и на 5,0-5,1 V ном (чаще белые попадались) и 1,2В (планарные) и 7,3 В (многокристальные) , током нужно подбирать, чтоб не сгорели, а макс. ток при покупке спросить, еще важно пробовать узконаправленные, либо широкоугольные, для конкретной цели.
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2007, 18:34
Искатель приключений
За дальнобой 2-й степени. (1)
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Извините что влезаю, был в магазине, видил готовые полосы любого цвета, любого размера(от 6 до 80 светиков) ЭЛАСТИЧНЫЕ! на скотче-клей не хочу! Были с функцией мигания, на 12в. Цена вопроса до 500 р
КРИКУ-КРИК!
или тут http://motopian.ru
СообщениеДобавлено: 26 Jul 2007, 22:41
Стаж: с 1998 года
Ну а чего же Вы без подробностей? Надо было сразу сообщить - что за маг, где он и т.д. В Питере?
А эластичные - это само то! Я ещё думал, если делать - придётся стеклотекстолит сдирать до толщины 0,5 мм, чтобы по форме фонаря согнуть... Правда, если из этих полосок матрицу собирать, может оказаться дорого.
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2007, 08:50
чтото подобное есть у BMW и MERSEDES только у них при срабатывании ABS или экстренное торможение (видимо стоит датчик давления) загораются дополнительные стопы.
у них есть в инструкциях описания этих систем.
XINGYUE XY150T
157QMJ
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2007, 09:45
Скутер: ZZR-400-2
Стаж: 6000км
где этот чудо-магазин в питере? ну-ка колись :D
Открылась покрасочная мастерская ColourMoto! Покраска одного элемента от 1000 рублей.
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=93&t=29451
СообщениеДобавлено: 28 Jul 2007, 10:26
Скутер: ABM WIND
Стаж: "А" с 89г
Пройдись по рынку на Фучика , и не такое откапаешь!
ПС. добавлю: Мне очень понравились доп повороты на зеркала в ввиде мигающих стрелок
КРИКУ-КРИК!
СообщениеДобавлено: 02 Aug 2007, 15:58
Вот у меня тоже была такая идея влепить дополнительно светодиоды, но всеже я остановил свой выбор на установке 21 Вт ламп вместо штатных 10Вт, и конечноже замены реле ато штатное такой нагрузки не выдержит, особо в режыме аварийка
JBW50QT-3A
