Текущее время: 11 Oct 2026, 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Взорвася регулятор напряжения... Почему?
СообщениеДобавлено: 17 Mar 2011, 17:07
Стаж: c 2008г.на скутере
Купил точно такойже новый рег.,поставил,завёл,вольтметр показывает 14.6-14.8в.без нагрузки,под нагрузкой: фара,стоп,повороты,габарит,прыгает от 12,2 до 13в.,понимаю что не всё правильно.
В чём может быть подвох?
Да,вот ещё забыл написать.АКБ дохлый,но,после пяти минут работы скута,жаряжается полностью,до 13.8в.,но долго не держит,хватает его на три щелчка стартера, или пол оборота прокрутки.Делаю вывод что АКБ сдесь нипричём.
Какие есть соображения? Спасибо
СообщениеДобавлено: 18 Mar 2011, 19:08
Электрики,подскажите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26 Mar 2011, 21:57
Э. Всё нормально же. 14.6 - максимальное напряжение при работающем генераторе без нагрузки, выше регулятор не даёт подняться. 12÷13 - нормальное рабочее напряжение с нагрузкой на малых оборотах. Больше уже генератор выдать не может.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 20:52
АКБ менять! Если он за 5 мин заряжается и не может провернуть стартер, то скорей всего "банки посыпались".
Аккумулятор состоит из нескольких отсеков(батарей,банок) из которых складывается его рабочее напряжение и ток. Обычно их 6 шт.Со временем или при ненадлежащем уходе за АКБ возможен вариант осыпания пластин банки,что приводит к её замыканию.То есть со временем останется 5,4,3 и т.д банки. Чем больше пробитых банок,тем больший ток через них проходит и так вплоть до короткого замыкания. В итоге остаётся 10,8,6 и т.д вольт на АКБ. В итоге каждя банка работает с повышенной нагрузкой,что в свою очередь приводит к её скорейшему износу. Вот и получается повышенная нагрузка на регулятор напряжения.
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2011, 22:41
Да,я это понимаю,тогда как объяснить то,что при зарядке зарядным устройством(напряжение не более 10в.) зарядка идёт всего 5 мин.,горит красный индикатор,далее загорается зелёный индикатор окончание зарядки,отсоединяю,проверяю,13.8в.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 02:25
Аккумулятор говно, ёмкость упала до околонулевой. Заряжается он моментально, но и разряжается тоже. Лечению народными средствами не поддаётся.
СообщениеДобавлено: 29 Mar 2011, 08:44
Как не хотелось в это верить,но и у меня мнение едино.
