Текущее время: 12 Oct 2026, 15:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам установил КСЕНОН?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 21:50
Скутер: STELS Tactic 50
Стаж: с 2008 г.
Да, прочел. И эту viewtopic.php?f=46&t=17979 прочел и поэтому возник вопрос надо отсоединять штатное реле регулятор или нет
потому-что в статье http://honlingzakaz.ru/article_info.php?articles_id=1 ничего про его отключение не написано
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 22:11
мощность оригинального реле-регулятора слишком мала
7. В удобное место ставим реле-регулятор от 125 куб. скутера (152QMI, 157QMJ).
8. Теперь подключаем провода от генератора к реле:
Ты хотел каким-то образом подключить два регулятора напряжения?
СообщениеДобавлено: 03 Май 2010, 22:31
Стаж: с 2008 г.
да! потомучто там не написано что штатный надо снять
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 10:18
Elegant
Если ты будешь по инструкции ставить новый карбюратор, а в ней не написанно, что старый надо снять, ты два поставишь?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 13:14
Стаж: с 2008 г.
блин при чем тут карбюратор? карбюратор больше никуда не поставить как во впускной патрубок а реле-регулятор ведь в статье написано что под унитаз ставить а не вместо штатного, тем более он по разъемам не подойдет поэтому и спрашиваю
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 13:28
Елегант поступил элегантно ))) Чисто америкосовский подход. :-D 8-) нужна еще американская инструкция, где будет написано что старый карбюратор надо снимать, а также не пить бензин из старого карбюратора и не поливать им цветы.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 13:30
Стаж: с 2008 г.
ну блин просто никогда не занимался переделкой электрики и незнаю что к чему поэтому и задаю такие тупые на ваш взгляд вопросы.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 13:36
Стаж: с 2008 г.
да и если не трудно напишите ктонибудь попонятней: вот я купил реле-регулятор от 125сс (152QMI), снял генератор,отпаял массу,припаял к своему проводу и вывел его вместе с остальными, поставил генератор на место.... и как чего откуда отсоеденить и куда подсоеденить???
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 15:16
Стаж: ируюсь потихоньку
Реле напряжения тоже есть разных типов, на 4 провода, на 5 и 6 проводов.
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:05
Elegant
А ты точно купил трёхфазный регулятор?
На многие 125 сс ставиться однофазный!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:34
Стаж: с 2008 г.
Нет я его еще не купил, просто написал что предположим купил. Или они на одни и те же движки разные регуляторы ставятся?
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 22:39
Не на движки а на генераторы!
Тут люди трёхфазники и на честные полтинники ставили!
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 23:15
Стаж: с 2008 г.
У меня ABM Elegant 72cc в электрике я не очень понимаю,но припаять/отпаять провод могу если знать куда и откуда. тем летом ставил ксенон (просто на акум вешал через замок-акум садился очень быстро и блок розжига к концу сезона сгорел :'( ). GRO, объясни мне попонятней как проще можно сделать, чтобы ксенон работал и аккумулятор на заряжать каждый день??? а то штатная фара светит ужасно-я даже поставил противотуманку - она хоть и поуже светит но достаточно неплохо,но выглядит неочень(((
СообщениеДобавлено: 04 Май 2010, 23:54
Скутер: Стелс Тактик 50сс
читай
СообщениеДобавлено: 05 Май 2010, 00:10
Стаж: с 2008 г.
я читал но не понял штатный регулятор надо отключать или нет. И если отключать то че с разъемом из под него сделать? тупо заизолировать?
