Текущее время: 11 Oct 2026, 23:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о доработке системы электропитания скутера
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 00:44
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
funix писал(а):
1-? о чем речь
В том то и дело что я сам непойму! Есть скутера у которых нет стартера, но они заводятся от кнопки (причем без постороннего скрежета или стука, прикол получается что заводку не слышно вообще кроме того как работает заведенный уже двигатель! В этих скутерах стоит генератор (к сожалению не помню название таких генераторов) который работает в двух режимах: режим генератора, и режим стартера .
Для того чтобы понять что я пытался сказать то к примеру дам скутер 2002 года выпуска "Honda Giorno Crea"
Вот и мне Хотелось бы на 139QMB поставить или переделать генератор на тот же тип!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 25 Jan 2010, 16:45
Подобное было реализовано на мотороллерах "Тула" и "Муравей". Называлось династартер.
СообщениеДобавлено: 31 Jan 2010, 13:45
Стаж: 4года
А есть ли информация о ДИНАстартерах? Электро схема подключения? Возможно ли реализовать на четырехтактном скутере с двигателем 139QMB?
СообщениеДобавлено: 01 Feb 2010, 14:00
Predator
Возможно!
Надо всего лиш поставить динстартер от мотороллера Тула или Муравей.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 14:39
Стаж: 4 года, RS: 6к км
Lingon писал(а):
через замок не нада ниче переделывать там и так все нормально. Красный провод это +12 до замка, а черный это +12 после замка.
Если на регуляторе 5 проводов то скорее всего они такие: красный, зеленый, белый, желтый и полосатый(у меня черно-зеленый) Вот он на обогатитель подключается. Это не тот черный который +12 после замка в скутере.
Я взял регулятор пятиконтактный для китайца 150ки 4Т и там цвета проводов такие: красный, черный, зеленый и два желтых. Тогда, я понимаю так - красный на +12 до замка зажиг.(т.е. на + аккумулятора, после предохранителя???); два желтых - один желтый на выход с генератора стоковый и другой желтый на отпаянный от массы провод(так ли???); черный - на +12 после замка зажигания; зеленый - масса(корпус скутера).
И еще вопрос: у кого есть подробная(правильная по цветам) электрическая схема на STELS Vortex 50cc 2T? Хотелось бы правильно все подключить. *HELP*
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 15:05
GRO
Диностартер Тула, Муравей, весит половину 139-го, и поверь, геморой еще тот, сие чудо(Муравей) в хозяйстве есть, правда в разобранном виде.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 15:56
Hors
Да, но работа его проста как три копейки.
По сути, когда мы запускаем динстартером двигатель, мы всего лишь замыкаем реле обратного тока в вибрационном реле регуляторе генератора постоянного тока.
Вообще, реле обратного тока, в цепи генератора постоянного тока, установлено для того, чтобы при падении оборотов, генератор не переходил в режим электормотора, тем самым не превращался из производителя электричества в потребитель электричества.
СообщениеДобавлено: 19 Feb 2010, 17:25
Не реле обратного тока, реле стартера.
Отчасти..., в основном, чтобы исключить разряд батарей через обмотки генератора при не работающем двигателе, т.к., нет в данных генераторах диодных мостов.
Роль реле ОТ, может играть диод, на более поздних вариантах РР 121.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:17
Можно ли заставить генератор 139qmb отдавать на заряд более 4А? Нужно 8-9А! Сразу объясню для чего - два бЛока розжига ксенона + контроллер+лампы потребляют не мало - 8А
Начитавшись форумов понял что подключать последовательно регулирующую обмотку к силовой (статья о переделке ген-ра DjMan'a - у меня именно по ней и переделана проводка) не имела особого смысла, т.к это увеличивает напряжение, а у нас итак напряжение на ХХ с генератора 25V, потом уже РН (Реле Напряжения) ограничивает до 14.3V А ток идет 3-4А Таким образом задействование регулирующей обмотки не особо помогло. Начитавшись далее, я понял что для увеличения тока нужно перематывать ген-ор. Вместо 0.8мм провода наматывать 1.5мм. Уже нашел этот специальный эмалированный провод. Теперь вопросы. Сколько витков мотать? Какой прирос тока это даст? СмоГу ли я снимать с генератора 8А?
Последний раз редактировалось nikita800 23 Feb 2010, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:19
какбе... после переделки 8А там по любому есть... витки мой мозг упорно не может запомнить... если в стоке 60, то 72, если 72, то 60.
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:34
Скутер: RACER DRAGON
Стаж: 25
*JOKINGLY* ни чё не понял...
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:36
а что непонятного? Никита имеет ввиду мою статью, в которой описана переделка генератора. про перемотку там инфы нет, вот тут и спрашивает... сечение провода должно быть в 1,5 раза больше стока. а вот кол-во витков не припомню, то ли 60, то ли 72
СообщениеДобавлено: 23 Feb 2010, 20:50
90 Витков на стоковом 1мм в диаметре - лак = 0,9мм , я уже размотал, ищу проволоку сечением 1,2 мм в диаметре.
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 12:42
Откуда инфа про 1.5раза больше? Это если сток 0.8мм, то 1.6мм в два раза больше. Есть провод 1.5мм - им можно намотать?
Какбе не вижу этого. Максимум 3.5А. Возможно ли это РН "обрубает" ток?
СообщениеДобавлено: 24 Feb 2010, 13:30
в смысле не видишь? даешь ему нагрузку 3,5А и напруга проседает до 12в что ли?
