Текущее время: 11 Oct 2026, 22:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 444 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30  След.
 Заголовок сообщения: Re: Все о доработке системы электропитания скутера
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2010, 22:16
Стаж: 9
а пачиму аккумулятор не ставил. Без нагрузки мерял вот так и показывает
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 00:15
Скутер: gx STINGER 80cc
Стаж: c 18.04.2008
А дохлый аккумулятор сойдет? То есть он вообще за зиму сел, признаков жизни 0,26 вольт. Другого нет и взять неоткуда...
404 - подпись не найдена
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 11:37
Сойдёт. Как нагрузка :)
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 11:42
Стаж: 9
Я бы попробовал, но для чистоты эксперимента лучше поставить нормлаьный. Но ты еще попробуй без акумыча но свет включи. У тебя все потребители должны быть теперь параллельно подключены. Обогатитель переподключи тоже.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 14:44
именно, надо дать нагрузку. по поводу обогатителя: без регулятора напряжения подключать его нельзя. иначе сгорит. читайте первый пост, регулятор у нас шунтирующий, соответственно после его подключение напряжение и до и после аккумулятора обрезается до 14 с хвостом вольт
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 15:10
Стаж: c 18.04.2008
В том то и дело, теперь напряжение бортсети должно быть 14 вольт, а у меня 25, будто регулятора и нет вообще! Те же 25 вольт что выходят с генератора, выходят и с регулятора! Это только холостой, на оборотах из регулятора выходит до 50 вольт... А с врезанным в ЗЗ сенсом падает до 2,5 вольт на холостых и до 1 вольта (!) на оборотах. То есть с сенсом напряжение на оборотах вместо того чтоб подниматься падает вообще, несмотря на то что оно и так ничтожное!.. Это было без нагрузки. Вы говорите дать нагрузку, хорошо, даю. Без сенса. Подсоединил обогатитель к постоянке после ЗЗ, минус кинул на массу. Включаю фары. На холостом клеммы аккумулятора (без самого аккумулятора) выдают 8 вольт. На оборотах 16. Все хреново, да? Может регулятор плохой попался?..
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 15:20
Стаж: c 18.04.2008
По поводу аккумулятора могу сказать, я его подключил, обогатитель подключен так же, фары выключены, сенс выключен, завел. На холостом на аккумуляторе (клеммах) было 19 вольт. На оборотах не мерял. интересно было когда я его выключил через минуту. Акб выдавал 5 вольт. Минут пять постоял и снова разрядился до тех 0,3 вольт что были. Короче на аккумулятор новый я точно попал, а насчет регулятора это уж как вы скажете.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 15:25
ты сенсе сначал подключи, а потом экспериментируй, пока не спалил электрику
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 16:03
Стаж: c 18.04.2008
Да. С сенсом я ее точно не спалю. Суди сам: с аккумулятором без фар холостые 4 вольта обороты 3. С аккумулятором и фарами холостые 7 вольт. При повышении оборотов на один миг подскакивает до 10 вольт затем падает до 8 и там остается. Даже по фарам заметно. Ручку накрутил, фары резко вспыхивают затем немного тухнут. То ли лыжи не едут, то ли я е**нутый.
СообщениеДобавлено: 23 Jun 2010, 21:38
Стаж: 9
Когда у тебя без акумыча было 8 вольт на холостых и 16 на оборотах это близко к истине, так даже ничего не спалится. Попроси у кого-нить аккумыч. надо пробовать с нормальным.
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 09:57
Стаж: c 18.04.2008
То есть то что у меня регулятор так дебильно напряжение и ток регулирует это нормально? Скажите да или нет?
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 20:13
нет, не нормально. у меня аже без аккумулятора напряжение на любых оборотах без нагрузи было 14.3 вольта, с нагрузкой - потихоньку проседало в зависимости от оборотов и нагрузки
СообщениеДобавлено: 25 Jun 2010, 03:19
Стаж: c 18.04.2008
Ну прежде чем обращаться в многоуважаемый магазин скутерок с какими либо претензиями по поводу бракованного регулятора, хотелось бы конечно проработать все нюансы из за которых могут быть такие цифры. Начиная от того что помимо регулятора может быть виноватым и заканчивая неправильными цветами проводов в регуляторе. Как мне быть? :(
СообщениеДобавлено: 30 Jun 2010, 22:56
Скутер: Viper Grand Prix 50 (Копия Кимко Кобры)
Комрады, подскажите пожалуйста в картинках, как снимать ротор генератора самым обычным съёмником ротора (чёрный такой толстый болт с гайкой).
СообщениеДобавлено: 01 Jul 2010, 09:35
Стаж: 9
могу без картинок.
1. откручиваешь кожух вентиляции
2. откручиваешь крыльчатку
3. откручиваешь гайку генератора
4. вкручиваешь съемник в ротор генератора(вокруг гайки внутренняя резьба) и болтом на съемнике крутишь с усилием и ротор со щелчком слетает.
в пунктах 3 и 4 нужно будет ротор фиксировать чем-то, например вот этим
