Текущее время: 12 Oct 2026, 13:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 455 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31  След.
 Заголовок сообщения: Re: Кто сам установил КСЕНОН?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 07:46
Стаж: 13
а кто подскажет,поставил ксенон через реле,контакты замыкать не пришлось.на оборотах выше 3000 реле замкнуто и ксенон гороит,отпускаю до хх реле то замыкается,то размыкается.Замерял сколько приходит вольт на разъем к фаре,почему-то 4-5вольт всего.реле из-за этого я так понимаю и трещит.Потом вторая проблема,когда реле замкнуто,минутку работает свет,выключаю его,а реле залипло,зажигание выключено.Вот пока отверткой не стукнешь по нему,горит постоянно.Кто подскажет как это вылечить?
СНЕЖНЫЙ БАРС RZR 170
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 09:45
Стаж: 34
Я тебе уже всё раньше сказал.....
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 14:55
Релюшка значит поганая попалась.На сколько ампер она у тебя?
Ты от акума подключался или со штатной проводки?И если от акума,то какое сечение провода брал?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 15:40
Стаж: 13
borov
на сколько ампер незнаю,запитывался от акб,провод мм2наверно,не меньше.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 16:01
А массу хорошо обеспечил?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 16:14
Стаж: 13
borov
масса тоже хорошая.мне кажется все из-за того что вольт мало на выходе с фишки,провод кстати от фишки до реле не толстый,наверно как в проводке скутера,но это так к сведению.или может все же реле плохое,оно залипает и свет горит пока отверткой не шарниш по нему и оно не разъеденит контакты.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 17:26
Стаж: 13
.... и еще один момент уточнить хотел,лампа ксеноновая н4 идет с металлической с-образной "стеночкой",она должна быть сверху или снизу?у меня снизу,вот думаю,а не будет ли слепить?!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 18:26
Стаж: 34
Фото в студиЮ!
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 19:50
Стаж: 13
Drobilchik вот ссылка на лампу http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... iginal.jpg
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... a79yWg.jpg
а вообще ни у кого небыло что ли таких?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 19:54
Стаж: 34
Снизу правильно, эта лампа ближнего света на таз-2103-06.
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 20:01
Стаж: 13
Drobilchik
а слепить то она не будет?
СообщениеДобавлено: 27 Apr 2013, 20:21
Storm писал(а):
borov
Не понял о какой фишке идёт речь?Ты ни от фишки генератор/РН случайно подключился??
Питание самой релюшки 3-5 вольт хватает,что бы она не дёргалась.Расскажи подробно с самого начала как подключался.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 07:43
Стаж: 13
borov
не-не-не... не от этой фишки)))))короч,масса ксенона с массой реле вместе на толстом проводе с медным болтом вкрученным в раму,плюс от фишки (Д-Б свет)взято с ближнего и идет на плюс реле,замыкающий обмотку вроде.ну и плюс с толстым проводом взят с акб на реле,а с реле на питание ксенона.провода брал спец.потолще как рекомкедовали.Повторюсь еще раз,провод тонкий идет от фишки света (Д-Б)
Drobilchik вспомнил тут,пробовал я подключать к фишке д-б,ксенон моргает
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 23:22
Скутер: Атлант (Eurotex ) GALLEON 150
Вот мой вариант установки биксенона на 150сс скутер, на всё про всё ушел от силы час
[youtube]Cd5lDJQEsqo[/youtube]
Если кому надо, могу нарисовать и выложить схему подключения, всё работает отлично.
СообщениеДобавлено: 28 Apr 2013, 23:59
Стаж: 13
saloed111
вот это хде?))150 и 50 разные вещи.хоть и перемотан генератор.мне сложнее....
