Текущее время: 11 Oct 2026, 11:40
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
СообщениеСообщение было удалено | удалил: oxotnikppv | 14 Mar 2011, 13:05.
Причина: Да
 Заголовок сообщения: Re: габариты из светодиодной ленты
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 08:18
Скутер: Patron clever fq-4a; Nirvana 150
Не думал, что моя тема заинтересует многих. Живу я в Белорецке. Ленты у нас и правда есть в наличии, светиков тоже можно найти, а вот с полноценными светодиодными лампами пока еще туговато. Кстати нашел на форуме совмещенный обычный и светодиодный свет, но в разных фарах. и вот возможно немного глуповаты вопрос, а если в обычную фару добавить светодиодную ленту или светодиод?
СообщениеДобавлено: 25 Mar 2011, 17:17
Скутер: Irbis Nirvana 150
Стаж: 1 сезон
Недавно сделал в фаре "реснички" из светодиодной полоски. Долго мучался, чтобы разобрать фару, потом собрать (ничего не сломав):)
Через некоторое время у меня перегорел один из 15 диодов... Я был очень расстроен. Пришлось снова разбирать фару...!!!!
Как оказалось, все ленты, полоски и прочие готовые светодиодные изделия, рассчитанные на 12В, работают в нашем случае (на скутерах) на завышенном напряжении - 13-14.4В!!! Отсюда и перегорание светиков!!!!
Поэтому я собрал стабилизатор напряжения, сделанный из 5 амперной КРЕНки и 2-х конденсаторов по 1000мкФ/25В. Кренку поставил на радиатор, всю схему залил клеевым пистолетом и установил под клюв! Подключил в разрыв чёрного провода, от замка зажигания. Теперь все габариты, подсветки, приборы, стоп (всё у меня на светодиодах) питаются ровно 12 вольтами!!!! Ещё один положительный момент - в связи с более низким напряжением - снизился ток потребления!!! А это, в случае со скутерами, очень важно!!!!:)
Схема стабилизатора крайне проста... найти, думаю не составит труда!!!!!! Если что могу выложить!!!
Чтобы что-то получилось - делай это сам!!!!
