Текущее время: 12 Oct 2026, 17:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 123 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: 19 Mar 2008, 17:43
Скутер: Racer (копия даелим транс)
De_Mon писал(а):
Ну да эксплуатация покажет, я вот хочу сделать подсветку панели такую чтобы ее было видно но она практически не светила, и равномерное свечение задумки уже есть а вот времени на осуществления пока нету и так много проектор в деле но думаю что еще неделька две и все будет готово
Давай, ждём. Самое интересное что идеи можно комбинировать, коллективный разум типа. Я вот люблю без серьёзного разламывания конструкций ваять подсветки, кому-то больше отверстия и глобальные переделки по душе..
Лучше маленькая хонда, чем большой, советский ИЖ...
СообщениеДобавлено: 28 Mar 2008, 20:11
Поставил спидометр на скут, поездил вечерком,результат- не слепит, вполне комфортно видно мою подсветку, один взгляд и не надо всматриваться. Кстати смог наконец заказать нужные мне светодиоды, немного дороговато получилось-1400 за 10 штук без доставки, но они того стоят, скоро как приедут эти светики сделаю сверхмощные габариты-тире-дневные фары на них.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 19:46
Недавно получил свой сверхмощные светодиоды, пока в качестве эксперимента сделал 1 габарит на таком светодиоде. Кратко- используемый светодиод Luxeon rebel LXML-PWC1-0080, радиатор самодельный алюминиевый, ток питания 300мА (чуть меньше первого штатного режима из соображений теплоотвода) через стабилизатор с резисторами, крепится внутри фары на 2х саморезах без глобальной переделки фары (при желании всё можно вернуть назад за очень короткий срок). Ниже весь процесс и готовое изделие в виде фото :)
1 Из чего делался радиатор Изображение
2 Из чего делался радиатор2 Изображение
3 Работающие габариты в темноте (догадайтесь который из них светодиодный :wink: ) Изображение
5 Работающий габарит в темноте2 Изображение
6 Работающий габарит в темноте3 Изображение
7 Просто работающий светодиод Изображение
8 Просто работающий светодиод2 Изображение
10 Вид готовой конструкции Изображение
Если будут вопросы или что то не понятно могу описать как всё делалось поподробнее.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 21:37
Скутер: Kymco Agility City 50, Honling 8 Cruiser
Ребелы на подложке пока не продают, а эту мелюзгу паять лично мне не удобно - опыта пайки у меня маловато. Да и линз к ним нет пока. Поэтому собрал фару на шести сеулах. Тоже неплохо получилось :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 22:23
Скутер: Kymco Super8
Стаж: ффтарой
Кстати, просвятите пожалуйста, где в москве можно брать мощные светодиоды - ЧИПиДИП какой-то вялый, в каталоге из Люксеонов мало что есть и цены имхо высоковаты.
И есть-ли в рознице что-то из серии X-cree?
Да, имхо, сами эмиттеры не очень удобно юзать - со звездой иногда можно обойтись почти без доп. охлаждения.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 22:45
Бери в Планаре. Кри у них нет, но есть эдисоны и сеулы. Мне они больше по цвету понравились. Кри есть в Прософте, хотя и не самые лучшие. Топовые кри можно в Китае заказать :)
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 23:14
Стаж: ффтарой
Ок, сеулы тоже пойдут )
Планар - этот?
http://www.planar.spb.ru/
а прософт?
Хотел в фонаре поменять диод на кри
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 23:23
Да-да. Он самый
Я взял S42182--01LF-TSS1H. Вроде самое яркое из имеющегося. Приятный теплый цвет. На ампере по даташиту дают под 200 лм. Эдисоны EDSX-KLC8-A3 по яркости примерно то же самое, но желтее.
Прософт - это вот: http://www.prochip.ru/products/brands/cree/325084/
Но там слабенькие. Если нужны именно кри, реально можно купить в китае примерно за 8-10 баксов Q5 на 228 лм.
СообщениеДобавлено: 17 Apr 2008, 23:34
Стаж: ффтарой
Ок, спасибо, как-нибудь надо будет затариться )
Сеулы вполне подойдут - главное, что свет у них не "трупно-синий" :lol:
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 00:22
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Вопрос не совсем по теме. Поставил себе вместо 2 стоящих у меня передних ламп по 18 ватт пару по 25, как написано в инструкции, и увидел занимательную картину - свет стал хуже, при том - весь. Все немеренное количество габаритных и прочих лампочек светит в пол-накала. Открутил стоп-сигнал - стало лучше. Снял пару габариток - стало еще лучше, но не идеал, даже на скорости. От аккумулятора ярче светит.
Внимание - вопросы!
В Зените увидел за 180 рублей светодиодную лампочку для стоп-сигнала 21/5W. При её установке свет будет такой же тусклый, как с штатным стоп-сигналом, или ярче, как без него? Можно ли где-нибудь купить светодиодные безцокольные лампочки для габаритов, поможет ли это?
Какие лампы применяются в приборных панелях Хонлингов? Стоит ли заменить и их на светодиоды?
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 08:23
Внимание - вопросы!
Светодиодные стопы конечно лучше, в смысле потребления. Если заменить габариты на светодиоды, фаре достанется еще больше электричества. Продаются бесцокольные в автомагазинах (чаще синие, но можно найти и белые) и на Митинском рынке точно есть. В приборке стоят малюсенькие бесцокольные лампочки. У меня на них написано что-то типа 1,2 или 1,5 ватта. В продаже таких не нашел. Замена на светодиоды тоже целесообразна. Но готовые светодиодные лампочки у меня например туда не влезут. Размер не тот.
Кстати в Зените, если не ошибаюсь, на витрине лампочки в стопы лежат, а впродаже их на самом деле нет. Точно такие же, но дешевле, найдены в автомагазине в Вешняках.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 17:03
Стаж: 11
Спасибо большое ) А где находится этот магазин волшебный? Как раз недалеко от меня... Взял бы и габариточки там, если недорого... Даешь светодиодную технику в массы! :lol:
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 18:54
Ну я вообще-то имел в виду, что "двухнитевые" светодиодные лампочки для стопов там были. Но бесцокольные тоже вроде должны быть. Магазин на кругу на пересечении Молдагуловой и Вешняковской.
СообщениеДобавлено: 18 Apr 2008, 20:15
Стаж: 11
Спасибо :D Заеду, посмотрю на досуге.
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 19 Sep 2008, 21:24
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
Vasya писал(а):
двухнитевые светодиодные лампочки для стопов
Незнаю как у вас в магазинах и базарах но у нас ФУФЛО. Лучше самому споять цена такаяже а светить будет в 10 раз лучше.
кстати вот вам тест безцокольных светодиодных ламп:
вот недавно прогулялся на радио рынке и накупил светодиодов немного в раене 200грн
вот и чудить начал! Начал увеличивать яркость бесцокольным светодиодным лапам. Вот ряд готовых светодиодных ламп по возрастанию яркости
вод вид со стороны светодиода но пришлось мудрить чтоб стояли а непереворачивались...
Любой из этих ихделий светит лучше чем те что на рынке продаются.
Так как на рынке им же надо както зароботать вот они собирают на слабеньких и устаревших светодиодах!!! А продают по цене сверх ярких и современных!!!
А я покупаю только самое современное и с хорошими показателями...
и самое интересное фото сравнение!!!!
по порядку разложены светодиодные ламы от самого яргоко до самого слабого. И саммым слабым осталась лампочка
1 - один 4х кристальный светодиод 10мм и четыре 4х кристальных суперфлюкс
2 - один 4х кристальный светодиод 8мм и два 4х кристальных суперфлюкс. (красного света)
3 - пять светодиодов - SUPER FLUX, синий 470 нм, 0.6 cd, 140 град. (синего цвета)
4 - 1 светодиод ультрояркий 4,5мм и две пираньи
5 - лампочка
все фотки были сделаны днем!!!
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
