Текущее время: 25 Nov 2026, 03:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6
 Заголовок сообщения: Re: Правильная установка компьютерного неона
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 12:46
Скутер: Мото Delta 150
а на стоп можно вешать комп. неонку без стабилизатора?
хочу чтобы вместе со стопом включалось подсветка над задним колесом красная естественно.
Delta 150 [in STOCK]
СообщениеДобавлено: 09 Apr 2009, 13:00
Скутер: Storm L
Стаж: 16
ну смотря какая у тебя схема электропитания, стабилизатор там можно поставить простейший, схема из одного резистора и стабилитрона. ток потребления ничтожно мал, а потому такой стабилизатор вполне справится. Но толку от такого стоп сигнала будет мало, потому как неонка свою полную яркость набирает где-то в течении минуты, и запуск с задержкой в пол секунды
СообщениеДобавлено: 10 Apr 2009, 14:52
понятно, значит стопа такого делать не буду )
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 09:57
а вобще без стабилизатора неон можно ставить (комповский) ?
и можно ли поставить без стабилизатора, но с предохранителем, чтобы не сгорел?
СообщениеДобавлено: 10 Май 2009, 22:34
ЛУчше поставить стабилизатор)
это дело 2-х минут) *OK*
СообщениеДобавлено: 11 Май 2009, 12:35
ок! стабилизатор который из радиодеталей с 3 ногами такой ???
левая нога вход, правая выход, средняя - масса ???
СообщениеДобавлено: 12 Май 2009, 16:35
Скутер: Viper Booster
Стаж: 1,5 года
Угу стабилизатор называеться КРЕН8Б или если не наш то 7812, но желательно перед кренкой и после кренки поставить конденсаторы электролитические ёмкостью где-то 1000 мкф на напряжение перед кренкой гдето 50 вольт (но можно и на 25, но больше - надежнее), а после кренки можно и 16 вольт, а лучше 25 ;-) а ещё чуть не забыл про радиатор для кренки, поставь небеольшой алюминиевый :)
СообщениеДобавлено: 13 Май 2009, 19:49
Скутер: Honling QT9, 150сс
Добавлю к посту igor0263 только то, что конденсаторы необходимо подключить проводами минимальной длины - они нужны для предотвращения самовозбуждения интегрального стабилизатора (бывает с ними иногда такая хрень).
Да и емкость на выходе достаточно 20 мкФ, только на входе можно 1000.
СообщениеДобавлено: 19 Jun 2009, 13:44
Скутер: JL qt-38(стант эдишн),BM-sm(деревенский хлебовоз).
т.к. я испортил диодное днище (испортил так,что ему ппц)
Вместо диодов поставил две неонки мистери.откатал пол сезона.
В итоге,когда ехали с девушкой,на кочке (асфальт подняло волной)
я услышал звон и увидел ак куски неонки бороздят просторы асфальта!)
Незнаю.Наверное опять неон поставлю,пока днище не куплю.)
4такта колхозян стант тим.))))
СообщениеДобавлено: 09 Aug 2009, 18:02
Скутер: Storm L
Стаж: 16
стабилизатор крайне желателен, т.к. разброс напряжения на разных оборотах очень велик, а предохранитель там не спасет, нет такого предохранителя чтоб спас прибор с таким ничтожным энергопотреблением
