Поворотники на светодиодах
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=11753
Страница 1 из 1
Автор:  Motouran [ 11 Mar 2009, 21:03 ]
Заголовок сообщения:  Поворотники на светодиодах
Решил сэкономить немного энергии и сделать небольшей тюнинг-стайлинг
Взял штатные повортники и, смотрите сами)
В дальнейшем покупка прозрачных стекл)))
DC090311009.jpg [ 14.58 KiB | Просмотров: 6107 ]
DC090311005.jpg [ 16.3 KiB | Просмотров: 6109 ]
DC090311004.jpg [ 14.58 KiB | Просмотров: 6108 ]
DC090311003.jpg [ 18.29 KiB | Просмотров: 6115 ]
DC090311002.jpg [ 14.61 KiB | Просмотров: 6158 ]
Автор:  Motouran [ 11 Mar 2009, 21:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Поворотники на светодиодах
Вот собственно на чем делал) Он еше в стадии разработки))))
DSC02472(1).JPG [ 186.08 KiB | Просмотров: 5246 ]
Автор:  Рабинович [ 11 Mar 2009, 21:23 ]
Фара на руле прикольная, ещё бы сделать плавный переход с клюва на неё.
Автор:  Motouran [ 11 Mar 2009, 21:31 ]
Это сборная) На моей аватарке старый дырчик... с него и фара, а вобше в проэкте макси-обтекатель)) Никак не доеду до наших бамперо дувов и тюнеров пластика((
Автор:  x-pere-men-t [ 25 Mar 2009, 12:08 ]
А ритм моргания поворотников не изменился?
Автор:  bobby [ 25 Mar 2009, 13:44 ]
Если не заменить реле, то еще как изменился :-D :-D :-D
Автор:  Motouran [ 25 Mar 2009, 22:26 ]
Не изменился ни разу!!!! Как моргали так и моргают, правда намного ярче
Автор:  Predator [ 23 Oct 2009, 16:08 ]
Но что то меня смущает фото!. Могбы ли ты сделать фото в сравнение штатного поворотника с 10 ватной лампой и твоего поворотника со светодиодом. И фото сделать в солнечный день!
А чего он должен меняться? Это тока у владельцев двухтактных скутеров частота меняется. Так как у них старье. В те времена не ставили трех контактное реле, а ставили тока двух контактное! Если при замены с лампочки на светодиод меняется частота моргания, то у вас стоит двух контактное реле. Эту неисправность легко устранить. Нужно разобрать скутер, найти ваше двух контактное реле и выбросить, а за месть него поставить трех контактное!
http://www.phpbb.com/
