Текущее время: 25 Nov 2026, 00:16
 Заголовок сообщения: аномалии с электрикой
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 21:20
Скутер: Дельта
собрал наконец скутер, обнаружил какую то анималию с электрикой...
мотор выключен, переключатель света в положении "выкл всё" - горит подсветка приборов и габариты.
переключатель света в положение "вкл фару/вкл фару и габариты" - всё гаснет, подсветка приборки еле-еле пашет...в чём юмор?
 Заголовок сообщения: Re: аномалии с электрикой
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 22:38
Батарею не правильно подключил!!!
СообщениеДобавлено: 30 Mar 2009, 22:59
Скутер: Дельта
+ на +, - на - ...что там может быть неправильно?
а, может провода от генератора спутали..
СообщениеДобавлено: 01 Apr 2009, 09:53
Скутер: Wangye Tech8
накосячил в разъемах... при чем не в одном...
если при выключеном зажигании пашет, то в нем и в переключателе света)
Какая разница, откуда руки растут, если они золотые.
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 01:34
Скутер: Дельта
хм, странно..вроде ничего переделывал в разъёмах
СообщениеДобавлено: 02 Apr 2009, 10:03
может просто разъемы перепутал?
