Текущее время: 25 Nov 2026, 01:24
 Заголовок сообщения: Виды и живучесть комп неона ...
СообщениеДобавлено: 14 Май 2009, 20:24
Скутер: Мото Delta 150
Про установку неона все ясно из соседней темы. Возникает другой вопрос, насколько различается живучесть самих ламп и их светоотдача.
Комп неон бывает 2 типов - Cold Cathod Fluoriscent Light (CCFL) и LED (трубки с "холодным катодом" и с отдельными диодами)
Интересует прежде всего живучесть Cold Cathod. На вид они очень непрочные (внутри трубки струна и колба) но зато свет у них ровнее и цвета лучше.
CCFL
LED
Delta 150 [in STOCK]
 Заголовок сообщения: Re: Виды и живучесть комп неона ...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 09:37
долго стояла ??? )
СообщениеДобавлено: 15 Май 2009, 11:05
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Не отрицаю, что холодный катод имеет бОльшую светоотдачу, но по надёжности всё же проигрывает светодиодным модулям...
Дороговизна светодиодных исполнений подсветки в отличие от неона оправдывается надёжностью, ударопрочностью, долговечностью и простотой конструкции...
Светодиоды так же в отличие от неона дают возможность выполнять монтаж не только на ровных поверхностях, но и в произвольной форме без потери характеристик.
Неон требует спец инвертора для питания, который не так уж и надёжен и является лишь расходным материалом.
Комп.неон предназначен на использование в комнатных условиях и не расчитан на использование в экстремальных средах как например прохладная погода на улице и чрезмерные вибрации...
Специализированные уличные неоны имеют особую конструкцию электродов, позволяющую давать номинальную производительность в любых климатических условиян...но это не предусмотрено в нежном комп.неоне.
Исходя из этих и многих других соображений лично для себя я выбрал светодиоды и уже два года вспоминаю о них только в плане "помыть линзы".
А появление в свободной продаже светодиодов SuperFlux не оставляет шансов неону на практическое применение как по параметрам так и по часто обсуждаемой надёжности.
По поводу цветов - зная характеристики светодиода, получить СИД с нужной длиной волны - не проблема...розовые и бирюзовые тоже есть...
А применение элементарных принципов построения цвета в RGB можно получить абсолютно любой цвет свечения, который только может увидеть глаз человека.
СообщениеДобавлено: 16 Май 2009, 08:48
спасибо !!!
а во внешнюю пеластиковую трубку CCFL можно залить по краям по капле силикона, чтобы убрать вибрации внутри неона ? или эту трубку тоже нельзя вскрывать ?
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 12:12
Скутер: BM JoyR-50
Стаж: 4 сезона
у меня на комп неоне отвалился квадратик один от трубочки (квадратик либо что то ещё, думаю поймёшь) приклеел я его на какойто бумажный клей, и всё норм держится!)))))))))))))))))))))))))))))))))) щас залил это место моментом и круть. скоро на скут буду этот неон ставить...
СообщениеДобавлено: 17 Май 2009, 14:47
спасибо
может всетаки попробую намутить катоды ....
уж больно цвета нравятся и выбор огого !
не подскажете они будут нормально работать при плохом аккумуляторе ??? (читай без него)
