Виды и живучесть комп неона ...
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=13370
Страница 1 из 1
Автор:  Fly [ 14 Май 2009, 20:24 ]
Заголовок сообщения:  Виды и живучесть комп неона ...
Про установку неона все ясно из соседней темы. Возникает другой вопрос, насколько различается живучесть самих ламп и их светоотдача.
Комп неон бывает 2 типов - Cold Cathod Fluoriscent Light (CCFL) и LED (трубки с "холодным катодом" и с отдельными диодами)
Интересует прежде всего живучесть Cold Cathod. На вид они очень непрочные (внутри трубки струна и колба) но зато свет у них ровнее и цвета лучше.
CCFL
LED
Автор:  Fly [ 15 Май 2009, 09:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Виды и живучесть комп неона ...
долго стояла ??? )
Автор:  CHROME [ 15 Май 2009, 11:05 ]
Не отрицаю, что холодный катод имеет бОльшую светоотдачу, но по надёжности всё же проигрывает светодиодным модулям...
Дороговизна светодиодных исполнений подсветки в отличие от неона оправдывается надёжностью, ударопрочностью, долговечностью и простотой конструкции...
Светодиоды так же в отличие от неона дают возможность выполнять монтаж не только на ровных поверхностях, но и в произвольной форме без потери характеристик.
Неон требует спец инвертора для питания, который не так уж и надёжен и является лишь расходным материалом.
Комп.неон предназначен на использование в комнатных условиях и не расчитан на использование в экстремальных средах как например прохладная погода на улице и чрезмерные вибрации...
Специализированные уличные неоны имеют особую конструкцию электродов, позволяющую давать номинальную производительность в любых климатических условиян...но это не предусмотрено в нежном комп.неоне.
Исходя из этих и многих других соображений лично для себя я выбрал светодиоды и уже два года вспоминаю о них только в плане "помыть линзы".
А появление в свободной продаже светодиодов SuperFlux не оставляет шансов неону на практическое применение как по параметрам так и по часто обсуждаемой надёжности.
По поводу цветов - зная характеристики светодиода, получить СИД с нужной длиной волны - не проблема...розовые и бирюзовые тоже есть...
А применение элементарных принципов построения цвета в RGB можно получить абсолютно любой цвет свечения, который только может увидеть глаз человека.
Автор:  Fly [ 16 Май 2009, 08:48 ]
спасибо !!!
а во внешнюю пеластиковую трубку CCFL можно залить по краям по капле силикона, чтобы убрать вибрации внутри неона ? или эту трубку тоже нельзя вскрывать ?
Автор:  Quad174 [ 17 Май 2009, 12:12 ]
у меня на комп неоне отвалился квадратик один от трубочки (квадратик либо что то ещё, думаю поймёшь) приклеел я его на какойто бумажный клей, и всё норм держится!)))))))))))))))))))))))))))))))))) щас залил это место моментом и круть. скоро на скут буду этот неон ставить...
Автор:  Fly [ 17 Май 2009, 14:47 ]
спасибо
может всетаки попробую намутить катоды ....
уж больно цвета нравятся и выбор огого !
не подскажете они будут нормально работать при плохом аккумуляторе ??? (читай без него)
http://www.phpbb.com/
