Светодиодные поворотники при минимуме усилий
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=13542
Страница 1 из 2
Автор:  ilkose [ 19 Май 2009, 19:31 ]
Заголовок сообщения:  Светодиодные поворотники при минимуме усилий
Вот сделал самодельную лампочку в поворотник, заценивайте. Использовалась готовая плата с просверленными отверстиями за 35 руб и 6 штук желто-оранжевых светодиодов по 20 руб. Предусмотрена возможность установки еще 6ти светодиодов если не будет хватать яркости, данная лампочка актуальна для тех у кого вид на нее сбоку. Думаю по фоткам принцип конструкции понятен.
Комментарий к файлу: Еще не установил в патрон
1.jpg [ 531.53 KiB | Просмотров: 12063 ]
Комментарий к файлу: Вид сзади
2.jpg [ 548.84 KiB | Просмотров: 12070 ]
Комментарий к файлу: Уже в патроне
3.jpg [ 346.36 KiB | Просмотров: 12055 ]
Комментарий к файлу: Так светит днем
4.jpg [ 262.95 KiB | Просмотров: 12058 ]
Комментарий к файлу: Так ночью
6.jpg [ 281.43 KiB | Просмотров: 12050 ]
Если кому интересно потом зафотаю как это дело выглядит на скутере. По тому же принципу сделал стопак, вырезал диск из 2х стороннего текстолита диаметром 5см, по краям 16 светодиодов направленных, в центре сверхмощный красный светодиод на габарит. Тоже могу потом это дело описать.
Автор:  K O L D U N E [ 19 Май 2009, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Re: Светодиодные поворотники при минимуме усилий
Блин, где вы такие светодиоды берёте? Даже в Новоалтайске нашлись, а у меня в Нижнем Новгороде на радиорынке какашки какие-то, по 10 р/шт, а не светят вообще((( :'(
Автор:  Samovar [ 19 Май 2009, 21:51 ]
А в инет магазинах не пробовал? Типа platan.ru
Автор:  ilkose [ 20 Май 2009, 14:32 ]
Вот как и обещал фото светодиодного стопака.
Комментарий к файлу: Под радиаторами стабилизаторы напряжения
P5200026.JPG [ 287.57 KiB | Просмотров: 12056 ]
Комментарий к файлу: Вид сбоку
P5200027.JPG [ 270.42 KiB | Просмотров: 12051 ]
Комментарий к файлу: Вид снизу(знаю что не аккуратная пайка, в процессе пришлось отказаться от изначальной идеи и переделывать)
P5200028.JPG [ 257.84 KiB | Просмотров: 12053 ]
Комментарий к файлу: Мощный светодиод 1Вт, в сумме ярче почти, остальных светодиодов но засчет не направленного света кажется тускнее, это габарит, теплоотвод через термопасту на слой медной фольги
P5200029.JPG [ 285.35 KiB | Просмотров: 12051 ]
Комментарий к файлу: А эти яркие светодиоды направленные и будут служить стопаком
P5200030.JPG [ 174.13 KiB | Просмотров: 12053 ]
Сейчас сессия, будут выходные поставлю на скутер все это дела и сравню, особенно интересуют поворотники, стопак я уже сравнивал, если окажется тускнее добавим светодиодов до 12 штук.
Автор:  BlackHappy [ 20 Май 2009, 15:01 ]
Стабилизаторы напряжения или тока?
Автор:  ilkose [ 20 Май 2009, 15:09 ]
Напряжения :( . Я стабилизирую 12 в чтобы не было больше. Микросхемы стабилизаторы тока у нас тяжело достать, правда нашел одну альтернативу, в некоторых зарядках? автомобильных? есть такие микросхемы, весь зарядник 70 руб стоит, купил но пока руки не доходят наваять схемку (нашел кстати и схему, микросхема аналог NCP3065)
Автор:  Samovar [ 20 Май 2009, 19:06 ]
LM317T (или КР142ЕН12А) + 2 кондера + резистор = стабилизатор тока. Схему кинуть? Или в даташите посмотришь?
Автор:  ilkose [ 20 Май 2009, 19:48 ]
Кинь если не сложно, мне бы 350ма и чтоб от 12 вольт :) а дальше разберусь как что. и Lm и кренки у нас можно достать
Автор:  Samovar [ 20 Май 2009, 20:03 ]
Схема на регулируемых кренках (она же LM).
Кондеры гасят пульсацию. Резистор задаёт максимальный ток. Обрати внимание на мощьность резистора.
Схема 9.
142ЕН12А_Page_10.jpg [ 282.8 KiB | Просмотров: 12189 ]
В Аську кинул полный даташит и калькулятор для расчета номинала и мощьности резистора.
Напруга может и до 40 В - ему все равно. он ток регулирует.
Автор:  galaxy [ 20 Май 2009, 20:37 ]
Лично я использовал вторую схему для питания двух светиков по 1Вт. Диоды соединил последовательно. Делал от переменки. Поставил конденсаторы после диодного моста и после самой схемы. Светит, работает, живем и радуемся
http://s54.radikal.ru/i144/0902/e3/a755666b3f86.jpg
http://i052.radikal.ru/0902/4c/93603cea45bc.jpg
Автор:  Samovar [ 20 Май 2009, 21:32 ]
galaxy писал(а):
Лично я использовал вторую схему для питания двух светиков по 1Вт. Диоды соединил последовательно. Делал от переменки. Поставил конденсаторы после диодного моста и после самой схемы. Светит, работает, живем и радуемся ...
А вторая схема и есть стабилизатор тока. Тока там еще перед и после кандеры для сглаживания пульсаций стоят.
А вообще я перед ней на той же ЛМке стабилизатор напряжения сделал. Они у меня в тандеме работают.
Автор:  Вячек [ 08 Jun 2009, 15:08 ]
Хочу верить, что летним ярким солнечным днём твой светодиодный поворотник будет виден. Удачи!
Автор:  benjoice [ 08 Jun 2009, 18:44 ]
Да я тоже смысла не вижу с поворотами городить,работают они не так уж часто.
Усложнение конструкции,имхо.
Автор:  бабай [ 10 Jun 2009, 16:58 ]
Молодец Алтаец !!
Так глядишь , набравшись опыта и еще че-нить более серьезное сделаешь в жизни .
А лентяи пусть продолжают умничать и посасывать пивко 8-)
Автор:  Kosmozzz [ 10 Jun 2009, 18:48 ]
А ты пробовал как они работают с РЕЛЕ? Если не пробовал - попробуй сейчас... Объясню: покупные светодиодные лампочки, лично у меня, не работали. Точнее работали, но не корректно. Не мигали...
Попробуй на досуге (именно ЧЕРЕЗ РЕЛЕ!)
http://www.phpbb.com/
