Текущее время: 25 Nov 2026, 06:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 44 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: про светодиоды
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 22:59
хочу сделать подсветку днища светодиодную. подскажите какой яркости нужны диоды? юуду заказывать через инет..
http://www.chip-dip.ru/catalog/1602.aspx
СообщениеДобавлено: 11 Nov 2007, 23:59
Сверх яркие, круглые, которые в фанариках например используются, только наверно лучше брать замутненые, те коорые с линзой светят пучком света. хотя если натыкать побоьше, пойдут и такие.
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 00:46
а какую яркость в Кд лучше?
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 09:12
И еще просьба ко всем, кто уже устанавливал светодиоды: приведите, пожалуйста, пример электрической схемы подключения светодиодов (к какому месту их лучше подключать, соединять их последовательно или параллельно, и т.п.).
 Заголовок сообщения: Хай!
СообщениеДобавлено: 12 Nov 2007, 09:22
Прочти всю ветку про установку неон, она уже стала мануалом по установке светиков
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 16:37
У большинства светиков ток 20мА. Напруга 3В. Ставить последовательно с резистором 150ОМ. У мя так вся оптика работат
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 16:52
Скутер: Стелс Тактик 50сс
давай считать ...............12-3=9 . 9/0.02 = 450 ом .
Че-то несрастается с твоими 150 Ом .
На самом деле 20 ма - ные диоды не являются суперярким , это обычные индикаторы . и падение на них около 2 вольт .
суперяркие потребляют от 40 мА . и напряжение на них и правда 3 в. Следовательно резистор нужен порядка 240 Ом .
Соединять диоды последовательно неразумно ( хотя на первы взгляд удобно ) , так как при перегорании одного , гаснет вся цепочка .
правильно подключать все паралельно , у каждогго свой резистор , кроме того всю систему желательно запитывать от общего стабилизатора тока , собранного например на LM 317
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 17:48
Сейчас нет необходимости заморачиваться с дополнительным сопротивлением,т.к. промышленностью выпускаются светодиоды на 12В.
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 17:55
На самом деле это обычные светодиоды с встроенным резистором
причем не лучшей яркости светодиоды
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 17:58
ГОСПОДА АДМИНЫ, ТАЩИТЕ СЮДА ПОСТ ПРО СВЕТИКИ ИЗ ВЕТКИ ПО УСТАНОВКЕ НЕОНА111
Лучше к 9 домой, чем к 8 в морг (с) "Белка"
СообщениеДобавлено: 13 Nov 2007, 18:00
ФЛУДИТЬ, ТАК ПО ТЕМЕ есть светики 7,5 вольт х ,49А - 5 ватт многокристальне, они внешне схожи с 5-мм-ми
СообщениеДобавлено: 04 Dec 2007, 13:50
А вот у меня скутера нет (Приобрету в будущем) предлагаю стоп фонарь сделанный своими руками экспериментальный образет сдесь http://slil.ru/25187857, кстати очень простой схему нашел гдето в инете, могу выслать схему, печатную плату может кого заинтерисует Светодиоды нужно конечно же красные))) :wink:
все это устройство работает от 12 вольт
пишите в личку
 Заголовок сообщения: Re: про светодиоды
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2008, 23:06
За дальнобой 1-й степени. (1) За полезные и полные ответы. (1) За стайлинг (1)
Скутер: Speedear 50QT-E
Стаж: 4года
где покупать будеш это тебе решать!
По поводу яркости как по мне чем ярче тем круче! Есль подсветка будет видна и днем то это превлечет водителек к вниманию на то что дорога не пуста, и на ней есть учасники движения!
Я себеб на подсветку дна установил "R""G""B" - светодиоды более 100люм!!! По идеи хватитдва драйвера и шеть светодиодов (это чтоб было равномерное освешение асвальта (земли иль чего там) от переднего колеса до заднего (с подсветкой самих колес) Но установка сиго чуда влитает в 100$ как минимум...
... так мало пройдено дорог, так много сделано ошибок ...
(пробег с момента покупки скутера 32245км)
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 14:37
Скутер: ямаха джог
Стаж: сто питсот
намного проще вот это http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... oda-belyj/,влагостойкие,грязи не боятся,подключать ваще одно удовальствие,светят мама не горюй(у самого стоят)сравнить есть с чем уж поверте
http://vkontakte.ru/id8764661?28603-я туть!
на моем счете статей:3
скутер как женщина!катаешь катаешь,а потом хоп!и пое**шся!(с)мое
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 23:41
Стаж: 4года
Светят неплохо если там стоят супер-флюкс 4-х кристальные. Но вот беда они светят точкой! и чтоб добится равномерного свечения таких нужно поставить с 10штук. тоесть 800руб...
А есть еще коеч-то, заставляет светится поверхность равномерно даже если источника света НЕТ (светит в течении 6 часов)!!! цвет любой!
Вот это я буду и делать. Правда всего одна фирма у нас этим занимается (тоесть многие немогут сделать так как нету спец оборудования и навыков)...
