неисправность электрики
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=18875
Страница 1 из 1
Автор:  ryls [ 14 Mar 2010, 18:59 ]
Заголовок сообщения:  неисправность электрики
скут китаец 4т полтинник откозало центральное освещение и пусковой обогатитель помогите разобратся вчом пречина в гени или регуляторе напрежении и как обнаружить неисправность :(
Автор:  DjMaN [ 14 Mar 2010, 19:18 ]
Заголовок сообщения:  Re: неисправность электрики
какое напряжение на клеммах при заведенном двигателе? если выше чем на заглушенном, значит, регулятор в порядке, где то в проводке присутствует обрыв. попробуй прозвонить массу и желтый, потом белый провода от генератора. если звонятся нормально - значит причина не в статоре 100%
Автор:  ryls [ 14 Mar 2010, 21:22 ]
DjMaN
кроми индикатора типа лампочки измерять нечим короче на заведённом скуте подсоединяю лампочку к жолтому проводу который с генератора лампочка негорит что можно ещё сделать без приборов если знаеш способ подскажи
Автор:  DjMaN [ 14 Mar 2010, 21:25 ]
ищи мультиметр, не такая уж редкость. у друзей-знакомых поспрашивай
Автор:  ryls [ 14 Mar 2010, 21:37 ]
а проще нельзя как небудь всё это измерить и выевить неисправность
Автор:  Эпикуреец [ 15 Mar 2010, 01:33 ]
Заголовок сообщения:  [Удалено]
СообщениеСообщение было удалено | удалил: DjMaN | 16 Mar 2010, 10:14.
Автор:  ryls [ 15 Mar 2010, 16:34 ]
ну что не укого не каких свежих идей нет :(
Автор:  Naxerjkee [ 15 Mar 2010, 23:01 ]
предохранитель посмотри *ROFL*
Автор:  ryls [ 16 Mar 2010, 17:21 ]
апричом сдесь предохронитель, да обогатителя ,нанего напруга идёт пряма сгенератора по жолтаму проводу накотором вданный момент напруги нет .авот почему напруги нет я пытаюсь увас узнать но пока безрезультатно :(
Автор:  бабай [ 16 Mar 2010, 17:38 ]
Если нет 200 руб. на тестер - припаяй пару проводков к автолампочке габаритов - получится контролька :)
Сможешь проверить наличие напряжения .
Автор:  ryls [ 16 Mar 2010, 18:00 ]
выши помойму я писал что проверял лампочкой жолтый провод с гнены на заведённом напруги нет что это означает :-D
Автор:  kobra_ [ 16 Mar 2010, 19:44 ]
ryls, тебе же сказали: купи тестер!!! В хозяйстве пригодится!
Автор:  бабай [ 16 Mar 2010, 19:54 ]
точно писал ........ только нее уточнил где именно подключал лампочку .......сразу на выходе провода из генератора или на другом конце ? .........я к тому, что может гена и не виноват, а просто провод в обрыве .......... если непосредственно на гене нет напруги - снимай колокол и поверяй обмотку статора
Автор:  ryls [ 17 Mar 2010, 17:50 ]
акак её эту обмотку проверить, инайти на статоре
http://www.phpbb.com/
