| Светодиодная фара на 10 Вт с нуля https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=19090 |
Страница 1 из 5 |
| Автор: | DjMaN [ 23 Mar 2010, 20:21 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Светодиодная фара на 10 Вт с нуля |
браво! даешь фото в действии
| Автор: | Maks [ 23 Mar 2010, 20:30 ] |
обезательно сфоткай как установиш
| Автор: | John JACK [ 23 Mar 2010, 21:22 ] |
Есть фото. Правда только в работе, саму фару вида "чёрная фиговина на чёрном пластике" надо снимать на улице и днём. А вот стадии изготовления будут только через две недели - подруга упёрла карточку со снимками
| Автор: | brauzer [ 24 Mar 2010, 19:40 ] |
Ну и куда она светит? Во все стороны. Ближняя должна отсекать свет сверху, а у тебя будет в глаза встречным долбить. |
| Автор: | John JACK [ 24 Mar 2010, 20:54 ] |
Ещё раз проверил - граница светового пятна соответствует правилам настройки фар ближнего света, хотя чёткой границы нет, извините уж. Боковая засветка у коллиматора слабее, чем у рефлекторов, так что слепит не сильнее автомобильных фар ближнего света. А во все стороны светят габариты. Они для того и предназначены. На ближнюю стену вообще смотреть не надо, она на расстоянии тридцати сантиметров
| Автор: | sash [ 05 Apr 2010, 20:07 ] |
Молодец!Я тоже такое хочу,а то ,как описано выше,лампочка жрет дохера а толку нет.Пожалуйста выложи фотку самой фары и светодиодов в частности.
| Автор: | Predator [ 18 Apr 2010, 22:36 ] |
Фото отчет замечательный. Два вопроса: Почему остановился на МС-Е? Зачем кулер используешь (если он стопарнет. будет перегрев ты ето не заметишь - спалишь светодиод!)? Я На Р7 собирал, позже сделаю качественное фото: ![]() ![]() (двор) ![]() улица (до перекрестка 100м)
| Автор: | John JACK [ 19 Apr 2010, 22:18 ] |
Там тёплый MC-E был и коллиматор под него. Сейчас бы делал на нескольких нейтральных или тёплых XP-G, потому что эффективность. Вообще я взял кулер из-за его радиатора. Потом посмотрел, подумал и решил, что радиатора для охлаждения вполне достаточно, но с вентилятором будет ещё лучше. Остановится - леший с ним. Работать будет чуть горячее, светить чуть тусклее, а ресурс светодиода даже в самых хреновых условиях для скутера избыточен, порядка нескольких сотен тысяч километров пробега. |
| Автор: | John JACK [ 01 Май 2010, 04:10 ] |
Сделал вторую фару, дальнего света, на основе десятиградусного коллиматора. Установил также на руле, повыше первой. Светит почти горизонтально, зато охренительно подсвечивает все дорожные знаки ![]() В процессе установки, а точнее - мытья, произошло два факапа. Во-первых, залил воды под стекло, а в попытке просушить его зажигалкой - перегрел и треснул. На крутизну траектории не влияет, деваться ему некуда, так как сзади оно подпёрто коллиматором, но заменить таки придётся. А во-вторых - залил кулер, отчего он благополучно сдох. Заменить его - копейки, но ближайшие пару месяцев буду ездить с пассивным охлаждением дальнего света. Воспользовался случаем и произвёл замеры - через десять минут работы от аккумулятора температура середины радиатора, считай - температура самого светодиода, устаканивается на отметке 52°. Это в комнате, при неподвижном воздухе и температуре +26°, и это вполне неплохо. При езде всяко будет охлаждаться лучше, так что отказ вентилятора не страшен. |
| Автор: | Deecor [ 07 Май 2010, 08:34 ] |
John JACK А почему на болотке не появляешься? У меня тут есть конструкция фары диодной, ближний будет как у линзованого ксенона. Только китайцы подставляют - второй месяц комплектующие идут. А еще диоды висят в воздухе 4300к, МС-Е. SSC P7 нужных бинов не найти |
| Автор: | Ckaper [ 14 Jun 2010, 22:49 ] |
большое спасибо, очень интересная инфа, хотя не совсем понятно. коллиматоры это линзы штоли? |
| Автор: | John JACK [ 14 Jun 2010, 23:27 ] |
Коллиматор - это специально обученная оптическая система для светодиодов, работающая одновременно отражателем и фокусирующей линзой. У меня на фотках несобранной фары виден коллиматор в держателе, а у Predator`а - установленный прямо на светодиод.
| Страница 1 из 5 | Часовой пояс: UTC + 3 часа |
