Текущее время: 12 Oct 2026, 16:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Светодиодный габарит+повторитель поворотника в зеркалах.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 18:15
Всем доброго времени суток.
Вот я и решился на вторую переделку светотехники в зеркалах своего скутера.
Для данной переделки мной были использованы светодиоды типа "Пиранья", белого и жёлтого цветов.
Максимальная сила света белых светодиодов - 5200 мКд; жёлтых - 2400 мКд.
Из-за разницы в яркости свечения, я решил использовать 4 жёлтых светодиода и 3 белых.
Так выглядят мои зеркала:
Комментарий к файлу: Внутренности представлены ранее вставлеными светодиодами и штатной лампой поворотника.
2.jpg [ 36.47 KiB | Просмотров: 8769 ]
1.jpg [ 65.42 KiB | Просмотров: 8771 ]
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный габарит+повторитель поворотника в зеркалах.
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 18:25
Переделка была достаточно простой.
Из куска двустороннего фольгированного стеклотекстолита были вырезаны две заготовки, затем размечен лист бумаги и на заготовки перенесены будущие сверления.
Сверлил обе заготовки зажав в тисках, дабы получить одинаковые платы.
Затем с каждой заготовки был зеркально снят слой фальги с первым верхним слоем стеклоткани.
После чего очищеную сторону я окрасил серебрянкой "под хром", для лучшей отражающей способности.
Комментарий к файлу: Заготовки
3.jpg [ 21.6 KiB | Просмотров: 8763 ]
Комментарий к файлу: Слой фольги снимаем с первым слоем стеклоткани.
4.jpg [ 20.59 KiB | Просмотров: 8763 ]
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 18:34
Далее производился монтаж всех деталей на плату, пропайка, проверка, замеры токов потребления.
Запас по токам для цепей габарита и поворотника получился в два раза от номинала при напряжении питания 12,4 Вольта.
Хочу отметить, что на габарит можно было поставить не три, а два диода, было бы вполне достаточно.
Результаты можно увидеть на фото:
Комментарий к файлу: Плата вмонтированная в штатное место
6.jpg [ 56.47 KiB | Просмотров: 8760 ]
Комментарий к файлу: Так горит габарит
7.jpg [ 85.68 KiB | Просмотров: 8760 ]
Комментарий к файлу: Поворотник отдельно
8.jpg [ 88.97 KiB | Просмотров: 8760 ]
Комментарий к файлу: Габарит + поворот
9.jpg [ 79.79 KiB | Просмотров: 8760 ]
СообщениеДобавлено: 23 Mar 2010, 19:09
Главной проблеммой после переделки стало то, что при включенном габарите, практически невидно работающено поворотника.
Решение нашлось достаточно быстро.
Для того, чтобы поворотник стало видно, надо просто отключить питание габарита на момент работы поворотника.
Можно было бы сделать хитрую электронную схемку, но с электорнникой я не в ладах.
Решено было использовать ля этой цели реле.
Порывшись в старых запасах, нашёл пару пятиконтактных реле РЭС49.
Реле установил прямо в зеркалах, габариты позволяли.
Осталось провести ходовые испытания.
Комментарий к файлу: Реле РЭС49
10.jpg [ 39.46 KiB | Просмотров: 8701 ]
Комментарий к файлу: Реле в корпусе зеркала.
11.jpg [ 65.11 KiB | Просмотров: 8701 ]
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 19:29
Заснял видео, поворотник + габарит в действии.
Качество конечно вышло неочень, в гараже темновато.
Скутер слегка разобран для ТО.
[youtube]DMTwySAz5co[/youtube]
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 19:48
Скутер: Racer STELS
Стаж: 4cезон
зачетно, а разве в фаре нет поворотника??? т.е. получилось что повороты тока а зеркалах???
СообщениеДобавлено: 27 Mar 2010, 19:52
Гуру 2-х тактников
Скутер: МанюнЯ
Стаж: 1 год 11 месяцев
повороты стоят в голове, которой на видео нет, а виден руль и проводка
Приди, Приди, Печенько!
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 11:38
Скутер: STELS ARROW BENELLI 50
у меня такие же зеркала в них прекрасно работают и габариты, и повортники, и не чегопеределовать не надо
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 12:10
Скутер: spark 150cc
Стаж: следующий пошел
да,хорошо получилось!
а я вот что сделал:
у меня в зеркалах стояли диоды слабенькие красные и белая лампа накала 5вт за фильтром для указателя поворота.
я убрал габарит из зеркал,снял фильтр и вставил желтую лампу накала для поворотника.
просто днем диодное свечение хуже видно,чем свечение лампы накала.
не дрын-дын-дын-дын,а рррррр)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2010, 12:40
Олег Горн.
:-D
Ты хоть смотри в какой ветке пишешь!
Тут не спрашивают у других совета!
Тут показывают, что и как можно сделать самому!
Грант
Поэтому, это повторители, а не сами поворотники.
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 00:23
Скутер: Flash
купил зеркала со встроенными габаритами и поворотниками. Объясните как что подключать)) а то я в этом не разбираюсь. Там отходят 3 провода (красный, коричневый и зелёный)
СообщениеДобавлено: 22 Май 2010, 00:38
Стаж: ируюсь потихоньку
mark, зелёный минус (масса) а остальные подключи к плюсу АКБ, по цвету свечения поймёшь что куда.Белый - габарит, желтый - поворот.
