Текущее время: 12 Oct 2026, 18:34
 Заголовок сообщения: Ситуевина с фарой
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 15:39
Скутер: Nexus Viper
Значит, если мопед Vento triton 4T like)
Есть фара от него, точнее корпус с отражателем, а патрона с проводкой нету.
Что можно придумать, что бы вколхозить в фару лампочку.
Так же есть ксенон 5000к снятый с авто )))
Как бы не обязательно ставить ксенон, можно просто галогенку или чего нить еще, вот только как? Воткнуть в фару и залить эпоксидкой или жидким пластиком - не вариант. Мож где патроны с проводкой продаются отдельно ?)
 Заголовок сообщения: Re: Ситуевина с фарой
СообщениеДобавлено: 20 Jun 2010, 16:46
Стандартная лампа H4/HS1 не требует специального патрона. Держится она за юбку вот такой хреновиной: http://www.scootermag.ru/new/shop/produ ... okolem-h4/ (в Зените в Сокольниках она вообще рублей 20 стоит), хреновина приклеивается к отражателю поксиполом, а провода подключаются отдельной колодкой, которая есть в любых автозапчастях.
Перед вклеиванием хреновины надо проверить фокусировку лампы, скорее всего надо будет подпилить посадочное место, чтобы лампа села на 2-3 мм глубже.
У лампы левый контакт - масса, верхний - ближний свет, правый - дальний.
СообщениеДобавлено: 21 Jun 2010, 15:36
Скутер: Nexus Viper
Был сегодня в соколях - в зените и в подвале ))
Ни где там нету такой хреновины у всех спрашивал ((
СообщениеДобавлено: 24 Jun 2010, 15:41
Скутер: Стелс Тактик 50сс
в любом автомагазине покупаешь нужный патрон и делаешь переходник из любого подходящего материала .........хотя бы из поксипола или "жидкого металла " (двухкомпонентная эпоксидная композиция в виде мягких колбасок )
Чтобы патрон не прилип к незастывшему переходнику - смажь его жидким маслом или припудри тальком ( детская присыпка из аптеки )
