Подсветка скута
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=23805
Страница 1 из 3
Автор:  GhostDOG [ 03 Oct 2010, 21:36 ]
Заголовок сообщения:  Подсветка скута
Почитав и посмотрев что делают другие скутводы со своей техникой решил сам замутить что-то подобное и со своим конем. Выбрав несколько интересных идей по стайлингу пробовал сначала на компе прикинуть как это будет выглядеть. На все провсе было две недели плюс максимум два дня. Как всё делал и собирал - в основном по фоткам и рассказам на форумах ( зачем изобретать велосипед). долго пытался замутить "ангельские глазки" , но из-за сложного профиля фары сделал то что получилось, посмотрев результат повторит то же самое на передних поворотниках. Прошу оценивайте, критикуйте
P1080447.JPG [ 1.26 MiB | Просмотров: 8501 ]
Комментарий к файлу: Стопсигнал
P1080446.JPG [ 773.41 KiB | Просмотров: 8501 ]
Комментарий к файлу: Задний габарит
P1080442.JPG [ 709.36 KiB | Просмотров: 8501 ]
P1080440.JPG [ 842.84 KiB | Просмотров: 8501 ]
Комментарий к файлу: подсветка заднего колеса, боковая подсветка, днища, уступов ног
P1080445.JPG [ 966.7 KiB | Просмотров: 8501 ]
Автор:  GhostDOG [ 04 Oct 2010, 12:15 ]
Заголовок сообщения:  Re: Подсветка скута
еще фотки моего скута. Ангельские глазки не получились, но в итоге вроде нормально. ночью в далеке выглядит нормально
P1080441.JPG [ 845.91 KiB | Просмотров: 8482 ]
P1080448.JPG [ 662.96 KiB | Просмотров: 8482 ]
Автор:  mirotvorec [ 04 Oct 2010, 13:42 ]
Ангельские глазки не получились, так как надо было изолировать эти самые светящие трубочки от светоотржателя!Оно и понятно что у светоотражателя главная задача рассеевать лучь света, вот он и рассеел!
А так вообще хорошо получилось!но всетаки дороботай Ангельские глазки.... :)
Автор:  GhostDOG [ 05 Oct 2010, 11:35 ]
Спасибо. доработкой займусь зимой - и время побольше и торопиться не буду ( до лета надо воплотить все идеи)
Автор:  SaNko [ 05 Oct 2010, 13:50 ]
Красиво! отлично Пятак)
Автор:  vad26 [ 07 Oct 2010, 13:10 ]
А смысл подсвечивать внутреность фар ночью? Или ты ночью фары не включашь?
Автор:  SaNko [ 07 Oct 2010, 13:43 ]
vad26, Это все запитанно на габариты как я понял
ТЫ что габариты выключаеш когда свет включаеш? скажи ка мне каким образом?
Автор:  Mel'nik [ 07 Oct 2010, 13:54 ]
фары должны светить а не светиться :-|
Автор:  4убр [ 07 Oct 2010, 16:23 ]
Я честно скажу что я не вижу смысла в подсветке фар так как ночью при вкл. фарах подсветку не будет видно, а вот подсветка днища это красиво)
Автор:  mirotvorec [ 07 Oct 2010, 17:52 ]
Ребят, понты знаете что такое?
Дак а что тогда спрашиваете зачем подсвечивать фары?
Автор:  Mel'nik [ 07 Oct 2010, 17:55 ]
знаешь что такое безопасность?
понты перед ней-ничто
Автор:  GhostDOG [ 10 Oct 2010, 22:23 ]
Запитано все таким способом - при снятии лобового обтекателя обнаружил пучек незадействованных проводов для всякой всячины. Тестером нашел проводок на котором при включении габаритов появляется притание, при сборке подсветки плюсовые контакты обьединил в один провод. На руль вывел выключатель, один контакт которого подключен к проводу оригинальной проводки , а второй к общему плюсовому проводу подсветки. При включении габаритов подсветку можно влючать и выключать как хочеться
При включении головного света вся красота подсветки фар теряется т.к. головной свет намнго ярче
Автор:  mirotvorec [ 12 Oct 2010, 18:52 ]
Приехал к друзьям, выключил двигатель, включил все прибамбасы которые есть на скутере, все ахнули, выключил все прибамбасы, завел двигатель поехал дальше!
Автор:  4убр [ 20 Oct 2010, 11:59 ]
Вот вам анекдотик.
Встречаются два новых русский.Первый давай рассказывать, купил мерс 650, двигатель 8 литров, диски из титана с бриллиантами, машина вся золотая, салон отпад, все по высшему разряду, второй спрашивает и ездит наверно супер? а первый ему, я не езжу жрет много с*ка )
Автор:  Натуся [ 29 Oct 2010, 21:10 ]
Ребята,здравствуйте!Оцените пожалуйста моё творение!!!!!!
10-07-10_0105.jpg [ 29.44 KiB | Просмотров: 8234 ]
Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 3 часа
http://www.phpbb.com/
