| Помогите с КСЕНОНОМ https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=24209 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | koliasha33 [ 04 Nov 2010, 18:47 ] |
| Заголовок сообщения: | Помогите с КСЕНОНОМ |
Всем привет помогите с ксеноном.купил седня его и все остальное чтоб подключить его ну эт провода.Вообщем все поставил подключил а он не горит вот что написанно на упаковке Made in Germany 66040 35W P32d-2 OSRAM ну вот проводку всю проверил ток есть а гореть не горит мопед REGAL-RAPTOR 50cc
| Автор: | Mel'nik [ 04 Nov 2010, 18:50 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Помогите с КСЕНОНОМ |
ок.готов помочь.куплю комплект за 500р коммерческий интерес. |
| Автор: | GRO [ 04 Nov 2010, 19:06 ] |
koliasha33 С полярностью не накосячил? Запитывал от АКБ? Или на абум включил от переменки? Тему: viewtopic.php?f=46&t=10696&start=0 читал? |
| Автор: | koliasha33 [ 04 Nov 2010, 19:52 ] |
пробовал полный 0 смотрите у 2 провода один синий 2 черный\потом еще 2 один красный 2синий\1 синий эт масса\1красный с предахронителем\и что куда и того 6 проводов и еще реле когда вкл к акб + - то слышен щелчек но ток есть а если на прямик подключить лампу без всяких реле гореть будет?
| Автор: | uraxa32 [ 04 Nov 2010, 20:00 ] |
Найди лучше электрика настоящего . А то при твоих понятиях об электричестве тебе не соединить . Раз реле то похоже на биксенон. |
| Автор: | GRO [ 05 Nov 2010, 01:34 ] |
koliasha33 Чёрный, красный, синий - это всё цвета. К роду тока отношения не имеет. Далее всё будет болтанкой. Либо изучи физику, либо обратись к электрику. ТЗ |
