| Автомобильный аккум https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=24388 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | MiNiMaL [ 22 Nov 2010, 13:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Автомобильный аккум |
Если я поставлю паралельно своему 4 а\ч дополнительно автомобильный аккум на 55 а\ч у меня реле регулятор и вообще что нить накроется? какие будут последствия? насколько я знаю будет дополнительный аккум плохо заряжаться и вскоре сдохнет ..а если реле регулятор заменить то на какой? |
| Автор: | GRO [ 22 Nov 2010, 13:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Автомобильный аккум |
Если с зарядкой всё нормально и АКБ не дохлый, то ничего не накроеться. Только возникает вопрос, зачем возить лишний вес? |
| Автор: | Юный Армеец [ 23 Nov 2010, 13:46 ] |
а вообще,что бы попробовать завести с эл.стартера скутер, можно подключить машинный? Или от этого может что то сгореть? |
| Автор: | Sabaka30 [ 23 Nov 2010, 13:50 ] |
Юный Армеец Ничего не будет. Только не перепутай полярность. |
| Автор: | Юный Армеец [ 23 Nov 2010, 15:47 ] |
Спасибо Ахах думаю не перепутаю
| Автор: | Dj@gger [ 23 Nov 2010, 17:06 ] |
Для меня это обычное дело, в гараже стоит полусдохший автомобильный на 60 Ач, вот щас когда холодно постоянно от него прикуриваю. Надо бы разъем сделать, чтобы каждый раз люк в полу не открывать и проводами туда не тыкать.... да чего-то лень. |
| Автор: | Mr. Frag [ 23 Nov 2010, 17:49 ] |
Я спалил втягивающее реле когда штатный сел, подключил, начал заводить, почти завёлся (BM Joy X хрен заведёшь) и тут стартер зажужжал, порылся и увидел эту траблу. |
| Автор: | MiNiMaL [ 24 Nov 2010, 14:02 ] |
Я тоже всегда скутер в холод прикуриваю с автомобильного аккума.. выкидывать жалко хочу поставить на скутер чтоб поставить более мощное оборудывание например ксенон с размещением проблем нет можно в кофре сделать под него специально слот из пенопласта или фанеры чтоб он не прыгал и подвести провода к родному но поставить на + провода который соединяет аккумы тумбел следовательно можно включать и отключать этот автомобильный аккум И у меня есть еще вопрос без родного аккума а только на автомобильном смогу ездить не умрет проводка? |
| Автор: | Alexart [ 09 Jan 2013, 10:04 ] | |
| Заголовок сообщения: | [Удалено] | |
