Текущее время: 11 Oct 2026, 13:08
 Заголовок сообщения: Светодиодный задний фонарь, ворклог
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2010, 17:59
Появилось у меня тут свободное время, и решил я сделать Манрику что-нибудь полезное. После устройства подогрева ручек обнаружилось, что энергии генератора не всегда хватает, а тут ещё выяснилось, что красный габарит и жёлтые поворотники сзади не очень-то красные и жёлтые. Возможность исправить и то и другое сразу есть, и все мы её знаем.
Самое интересное - снять фонарь со скутера. В процессе обнаружилось, что две половины заднего пластика друг с другом уже никак не скреплены, а под самым фонарём имеется дыра, в которую летит поток грязи от заднего колеса, но это я исправлю позже.
После археологических раскопок фара выглядит так:
834
Зелёный провод - масса, к левому поворотнику идёт оранжевый, к правому - бледно-зелёный, к двухнитевой лампе стопа/поворотника - белый-зелёный и сиреневенький. Начну с поворотников, там меньше слесарных работ, зато больше пайки.
Желтые диоды у меня без звёзд, так что их надо куда-то закрепить. Делаю алюминиевые стаканы, которые будут работать ещё корпусом для драйвера и цоколем для "лампы".
Вот это - полный набор деталей для светодиодных поворотников. Драйверы - мои любимые на 700 мА, а к родным цоколям ламп я приклею стаканы-радиаторы.
836
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодный задний фонарь, ворклог
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 01:17
От старых патронов лампочек отрезаю лишние железки. Собираю новые лампы - диод крепится на термосиликон, к нему - провода от дравера, драйвер прячется в стакан и припаивается к родным проводам, провода проходят через резинку в дне патрона.
837
Приклеиваю стакан к патрону, получается просная и довольно герметичная конструкция.
838
Ставлю на место. Дырку в отражателе пришлось на миллиметр увеличить. Цоколь, как и раньше, прикручен двумя саморезами.
839
Включаю, работает. За пару минут радиатор почти не нагрелся, учитывая то, что это таки поворотники - сойдёт.
Дальше уже будет интереснее, габарит и стоп-сигнал. Судя по схемам, сиреневенький - это габарит, а бело-зелёный - стоп. У родной лампы мощность 5/20 Вт, для диодов же я возьму один на 350 мА и два на 700 мА, 1 и 4 Вт.Самое интересное - конструкция радиатора, пока есть две идеи - объёмный алюминиевый и массивный латунный.
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 01:29
John JACK
Если не секрет, где и по чём берёшь диоды и драйверы?
СообщениеДобавлено: 27 Nov 2010, 03:02
http://www.dealextreme.com/ же.
Драйверы (оригинально для лампочек MR16, с встроенным выпрямителем) http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13557
Жёлтые диоды http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.13459
Красные http://www.dealextreme.com/details.dx/sku.1776
Цена уже с доставкой, за несколько штук - чуть дешевле.
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 21:07
Долго думал на тему радиатора, вертел в руках фонарь и наконец нашёл у себя очень интересные детальки - латунные соединения для водопроводных труб. Примерил и они прекрасно подошли к отверстию под цоколь лампы! Если я не ошибаюсь, это переходник с дюймовой трубы на 3/4, с соответствующими крышками. Большая крышка на миллиметр больше, чем углубление вокруг лампы, пришлось её немного обточить. Внутрь переходника идеально влезли два драйвера.
Один светодиод я бы посадил прямо на большую крышку, но у меня их три, потому я делаю алюминиевую пластину-переходник. К крышке прикручу винтом через термопасту, а к ней уже звёзды диодов.
847
848
СообщениеДобавлено: 02 Dec 2010, 23:23
Сверлильный станок - очень полезная вещь. У кого его нет - тот цьмо, если даже он цяй пьёт.
850
Просверлил отверстия для крепления звёзд, нарезал резьбу. Резинки на винтах играют роль изолирующих шайб, чтобы случайно не закоротить контакты.
851
Провода припаяны, диоды прикручены через термопасту, уже можно подключать.
852
Припаиваю провода на входы драйверов. Масса общая, а полярность из-за наличия встроенных выпрямителей не важна. Потом это будет обмотано изолентой и уложено в корпус.
853
Сам корпус. Провода через него и через отверстие отражателя надо пропустить заранее, перед пайкой.
854
Прикручиваю корпус к радиатору, затягиваю. При этом пластина прижимается к поверхности отражателя, а место под бывший цоколь зажато между двумя гайками. Вполне жёстко, и это хорошо, конструкция довольно тяжёлая.
855
Стекло состояло из трёх частей, красное и белое было отдельно. Склеил их прозрачным полиуретановым клеем, а нижний стык стекла и отражателя - промазал силиконовым герметиком. Раньше внутри фонаря был тонкий налёт грязи, теперь её должно быть меньше.
Фонарь готов, можно устанавливать на место!
856
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 00:13
Проверил в работе.
Потребление тока стало заметно меньше. Теперь нажатие на тормоз или включение поворотников при включенных фарах не заставляет индикатор напряжения вспыхивать красным. Стоп-сигнал потребляет на 16 Вт меньше, поворотник - на 18 Вт.
По яркости габарит и стоп-сигнал соответствуют родным, но имеют вполне ярко-красный цвет. Поворотники тоже стали жёлтыми, а не бледно-оранжевыми. А вот реле поворотников стало работать необычно. Если раньше было пип______пиииииип______пиииииип______пиииииип, где _ - работа ламп, а пип - характерный сигнал реле, то сейчас скорее ппппип_________пип_________пип_________пип. В общем-то это не плохо, лампы светят дольше, а короткий писк раздражает меньше, но переделывать передние поворотники я подожду.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 00:17
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
а чего нельзя было сделать из текстолита? как-то тяжело, а у кого нет станка с ЧПУ как делал себе я тот тоже цьмо, если даже он цяй пьёт. *ROFL*
20042010_002.jpg [ 247.26 KiB | Просмотров: 9212 ]
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 00:34
Odejalo
Ты мощность тех диодов видел?
Их охлаждать надо, теплоотвод понимаешь.
Это не копеечные светики, что на твоей фотке.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 00:38
Скутер: Баракуда
Стаж: 6 лет
не открывал ссылки, теперь увидел, вопросы отпали:) а не загорится оно там возле бака :-D ?
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 00:53
Odejalo
Штатная лампа 5Х21 Ватт.
Если раньше не загорелось, то и сейчас не загориться.
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 00:55
GRO
Зато у Odejalo
их 44штуки и столько же резисторов. (я бы убнулся всё это паять)
Вот что с людЯми делают эти гацкие станки с чпу....
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 19:13
Скутер: Honling QT-9
как вы с http://www.dealextreme.com/ заказываете.??
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 19:44
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
http://lmgtfy.com/?q=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%8C+%D1%81+dealextreme
Твоя жизнь - тебе решать.©
СообщениеДобавлено: 24 Dec 2010, 20:15
Скутер: GX Flash
Стаж: с 13лет
можно чуть больше фоток?) сколько светиков? как светит?
p.s влом считать)
