Текущее время: 25 Nov 2026, 05:17
 Заголовок сообщения: Переделка генератора на скутере с двигателем 1PE40QMB. Как?
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 13:02
Скутер: Cityjet Storm LX
Стаж: ик нарабатываю
Есть скутер - Cityjet Storm LX, на нем 2T двигатель 1PE40QMB. Требуется: переделать генератор так, чтобы по всей сети скутера шла постоянка. Реле регулятор - 4-х проводной. Вопрос - КАК реализовать эту идею?
 Заголовок сообщения: Re: Переделка генератора на скутере с двигателем 1PE40QMB. К
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 15:40
Да, совсем забыл добавить: мой регулятор на вид полностью идентичен этому: http://scootermag.ru/new/shop/product/836/
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 17:21
Скутер: Yamaha Jog Next Zone
viewtopic.php?f=46&t=17979
4 колеса возят тело, 2 колеса возят душу !
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 19:22
Скутер: Stels Leader 72cc 2т
Y_Jog писал(а):
http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=17979
это для 4т двигателя...
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
Malossi "RED SPONGE"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Карбон. лепестки Malossi
Коленвал Stage6 HPC
Malossi Special Belt
СообщениеДобавлено: 26 Jun 2011, 22:13
Sergey46
Коим местом, тактность двигателя, влияет на генератор?
Это даже не зажигание, а именно генератор.
Хотя и в зажигании принципиальной разницы нет, уже выясняли.
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 01:59
Sergey46
то есть ты хочешь сказать, что генератор на 2т и 4т индиетичны? и я могу перемотать свой 2т генератор опираясь на эту статью?http://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=17979
Malossi "MULTIVAR"
Malossi "VENTILVAR"
ЦПГ Malossi "SPORT"
Коленвал Stage6 HPC
СообщениеДобавлено: 27 Jun 2011, 02:12
Я же свой 2Т ямаху перемотал , провод 1,3 диаметром по 45 витков на башмак, езжу и радуюсь *DONT_KNOW*
Генераторы абсолютно идентичные практически все и от тактности не зависят, фото генера приложите, я практически уверен что он такой же как у меня и большинства остальных скутерообладателей. *YAHOO*
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 08:50
Скутер: stels taktic 100
прифет братья по разуму :002
подскажите как подключить вот такой рр
вот так я перелелал генератор Изображение
вот такое реле Изображение
после переделке генератора у мя на выходе получилось 6 проводов
так 2 провода ушли на катушку зажигания
1 черный пришлось на место соединить с черным ( иначе не заводится движок)
остальные три на реле подал
в итоге на выходе из реле у мя 4 провода
переделал все от АКБ к нему от реле подал красный на + зеленый - , осталось 2 провода 1 белый 2 черный . так вот через белый тоже выходит напруга черный не понятно для чего ?
подскажите может я что не так подключил ? но дело в том что у мя АКБ до этого стояло 3 Ah не успевало заряжать поставил АКБ 5Ah геливый вчера проехал на нем со вкл ксеноном примерно час потом стол маргать и с кнопки не заводится движок :-\
я думаю что реле не правильно подключено и АКБ не заряжается
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 17:20
сегодня купил тестер проверил напругу на концы из генератора на всех по 3-4В
померил напругу на выходе из РР на малах оборотах 12-13.4 В на больших падает до 8 В
мне кажется что у мя генератор не правильно переделан
или РР не правильное
электрики подскажите
СообщениеДобавлено: 03 Jul 2011, 21:08
kokos121
Это без АКБ?
Тогда всё нормально.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 08:29
"GRO"
Это без АКБ?
это с акб
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 09:18
АКБ на шесть вольт?
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 18:42
АКБ на шесть вольт?
нет акб на 12 вольт 6Ah
сегодня ваше здох полностью разредился
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 21:27
kokos121
Как напряжение могло падать до 8 вольт, если АКБ не даст упасть напряжению ниже 12 вольт? :-|
Химик блин!
Нет тут экстрасенсов!
Пиши конкретно, что ты там ручёнками своими наваял!
Чтож блин за инопрелетяне-то на форум заходят.
СообщениеДобавлено: 04 Jul 2011, 23:29
kokos121
Химик блин!
Я, вроде, выше писал, что сделал
Вопрос в том, что у меня на реле 7 контактов - 5 я подключил, а вот 2 осталось и, причем из белого конца
идет напруга, а черный ваще не понятно, что за конец(
Сегодня у меня ваще пол спидульки перестало работать, причем когда не работает движок- она работает.... как стОит его завести, так она сразу дохнет
