Импульсный преобразователь - постоянка БЕЗ ПЕРЕМОТКИ.
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=27675
Страница 1 из 2
Автор:  Monster [ 27 Jun 2011, 06:19 ]
Заголовок сообщения:  Импульсный преобразователь - постоянка БЕЗ ПЕРЕМОТКИ.
Доброго времени суток.
движок 139QMB, генератор, похоже, стандартный.
Согласно моим измерениям схема подключения обмоток такова:
Комментарий к файлу: схема соединения силовой и заряжающей обмотки
sh-1.png [ 2.12 KiB | Просмотров: 10105 ]
Измерения показали, что в зависимости от оборотов с cиловой обмотки генератора выходит от 14V до 85V.
Цель: получить нормальную постоянку и ток БЕЗ ПЕРЕМОТКИ генератора. Ибо это время простоя табуретки, а его нет.
Собрал импульсный источник питания для мопэда. TTX:
вход 14,3в - 100в;
выход 13,9в;
размеры платы 50мм х 60мм;
выходной ток рассчитывал до 20А.
Конечно, не факт, что стоковый генератор такой ток потянет, но... расчетное КПД ИИП более 90%, практицские измерения пока это подтверждают, а это значит, что при потреблении 20А и средних оборотах, генератор будет нагружаться током в 2-3 раза меньше, что далеко не фантастика.
При использовании данного девайса придется разобрать генератор и отпаять от земли силовую катушку.
Пока тесты закончились на входе 56В и выходном токе 7А - дальше падает выходное напряжение - дорожки на плате слишком тонкие сделал, олух..
Доделываю вторую версию платы, с толстыми и короткими дорожками. В целом, схема однозначно рабочая и вопрос только в дизайне самой платы.
В связи с востребованностью темы - после контрольного пробега могу изготовить и выслать девайс желающим. Даже не могу,а хочу, т.к. от размера партии зависит конечная цена. (тогда и себе получится на заводской плате сделать :D).
Цена вопроса: в зависимости от количества девайсов 0,8 - 1,5к рублей.
Выходное напряжение могу изменять для каждого конкретного заказчика от 12V до 18V.
Схемотехника основана на LM5116 и оригинальном дашите.
Исполнение предполагается на конец августа - сентябрь, ибо отпуск. Хотя небольшую партию, штук 10-20 можно успеть залудить до середины июля.
Кто заинтересован - отписывайте.
Автор:  JoyJeans [ 27 Jun 2011, 09:20 ]
Заголовок сообщения:  Re: Импульсный преобразователь - постоянка БЕЗ ПЕРЕМОТКИ.
вход 14,3в - 100в;
выход 13,9в;
Тема интересна. Если от данного устройства будет конкретный приход - желающих будет дофига. Но конец августа-сентябрь - это еще и конец сезона для многих. Неудачное время для вывода скутерных ништяков на рынок (((((
Автор:  Monster [ 27 Jun 2011, 09:39 ]
Ну да. Но - отпуск. У меня тоже в сентябре тундра обычно замерзает :)
Зато обкатка будет - мама не горюй. До сентября планирую проехать на скутере до 4000 км.
Тема вообще больная. Только перематывать - не хочу. Хотя и вполне могу. Нать только провод где-то найти.
Преобразователь разрабатывался именно для условия использования с минимальными вмешательствами. Чтоб любой мог его впендюрить. Микруху долго искал - слишком широкий входной диапазон, мало таких.
Жаль, без снятия генератора не обойтись... Хотя, идеи есть на этот счет - дальше видно будет. Стартер, гад, на массе... Если б не он - можно было бы и без демонтажа генератора обойтись.
Автор:  Y_Jog [ 27 Jun 2011, 16:54 ]
Полевики какие использовали? Указанные в даташите SI7850 не катят под ращётный ток и напряжение. Фото девайса есть ? С любым преобразователем у генератора не отберёш больше чем он может выдать. :) в вашем описании повышение напряжения выхода генератора достигается за щёт снижения потребляемого тока, мощность это произведение этих двух параметров. При прямом потреблении ток большой и просевшее напряжение, при вашей схеме напряжение большое при малом токе, в перещёте мощность получится примерно одинаковая, разница лишь на величину разности мощностей нагревающих обмотки генератора. При токах 7 и допустим 10А это будет небольшая величина. Не стоит сулить огромных мощностей. Мощность у стокового неперемотанного генератора с вашим регулятором останется практически такая же как и у стокового с отпаянной от массы обмоткой и взятой на паралельный регулятор полной обмоткой от краёв а не от средней точки.
Схема рабочая вот только те кто её закажут за $ могут потом расстроиться за то что не получили от генератора тех Ватт о которых мечтали и которые так сказать честно оплатили и начнут задавать вопросы на форуме: "ну почему же не так много мощщи как мне хотелось ? :( "
Автор:  Monster [ 27 Jun 2011, 17:22 ]
Фото нету - дети увезли фотик в лагерь :)
irlh5030
Автор:  Y_Jog [ 27 Jun 2011, 17:24 ]
Хорошие полевички, других слов и нет 8-)
Автор:  Monster [ 27 Jun 2011, 17:49 ]
описочка?
не повышение напряжения, а приемистость по току.
на низких оборотах ток будет равен или незначительно ниже потребляемого с выхода ИИП, на высоких - ЗНАЧИТЕЛЬНО ниже. Практически в разы. ИИП-же..
Увеличение мощности я и не обещал. Указаный в первом посте ток был взят достаточно "от балды": контроллер позволяет - пусть будет. Мало ли кто куда приткнет это устройство. Знакомые лодочники вот уже ждут - у них на моторах похожая картина.
Но! Если эта падла на высоких со стандартной нагрузкой выдает 80В - значит, запас по мощности имеет место. Кстати, перемотка более толстым проводом: ток больше, напруга меньше. Т.Е. просто приведение рабочей точки генератора ближе к потребностям. ИИП исполняет тоже самое, но без перемотки. Лимит мощности, ИМХО, ограничен не проводом(заполнение окон статора примерно одинаковое до и после перемотки) а габаритной мощностью железа сердечника.
Кста, правильная мысль: надо намотать нихрома и померять, сколько он в ваттах выдаст.
А указанные в дашите полевики - как тот суслик: "и я не вижу. А он есть!" :D
JoyJeans писал(а):
Если от данного устройства будет конкретный приход....
Уже был приход... :-D последнюю версию разводки часа 3 курил - напруга падала от 100мА нагрузки...
дырку на землю не запаял...
Автор:  Y_Jog [ 27 Jun 2011, 18:11 ]
Схема хорошая :) генер правильно ограничен железом , у мя генер перемотанный и псевдо ШИМ регулятор, на малых оборотах токи входа и выхода одинаковы так как ток транзитом с моста на аккум идёт через открытый полевик, а с увеличением оборотов разница токов растёт естественно при разумной нагрузке :-D. Вобщем успехов в продвижении девайса в массы. Я только за передовые технологии.
Автор:  John JACK [ 27 Jun 2011, 22:19 ]
Импульсный регулятор - это хорошо и эффективно. Но с отпайкой силовой катушки от земли прекрасно работает и обычный шунтирующий регулятор от кубатуры, 500 рублей в любом ларьке. Перематывать генератор для этого не нужно.
Автор:  collins [ 28 Jun 2011, 00:09 ]
Нет, обычный шунтирующий регулятор коротит обмотки при превышении напряжения, снижает этим магнитный поток и ограничивает напряжение. Если этого не делать (не коротить), то мощность с генератора можно снять гораздо большую, правда только на высоких оборотах. Насыщение сердечника наступает при том же токе, что и в случае шунтирования обмоток, но если ЭДС при этом будет 85 вольт, то импульсный регулятор путём преобразования напряжения и тока позволит выдавать на 14 вольтах ток (а значит и мощность) в шесть раз больше (ну надо скинуть немного на КПД преобразователя).
Так что мощность-то можно снять действительно большую, вот только жаль, что на холостом ходу выигрыша не будет.
А вообще, шунтирующие регуляторы для электронщика выглядят как издевательство над здравым смыслом :). Много напруги - так давай коротить этого гада (генератора)! А излишек мощности - в тепло сердечника и обмоток. Некрасивое, абсолютно неэкономичное решение...
Автор:  GRO [ 28 Jun 2011, 09:36 ]
Хм, а может действительно взять старый блок питания от компьютера, и слегка переделать, для работы на скутере.
Там особенно и изобретать-то ничего не нужно.
Единственное, генератор придётся подключить к нему через умножитель напряжения.
Автор:  collins [ 28 Jun 2011, 13:31 ]
Зачем умножитель? Можно и просто трансформатор :).
Хотя это конечно решение, что называется, через Ж. Правильнее переделать входные цепи, перемотать обмотку на трансе, и... получить практически то же, что и топикстартер :)...
Автор:  Monster [ 28 Jun 2011, 13:45 ]
неа. кпд будет значительно ниже. Трансформатором не решить проблемы чересчур уж широкого диапазона напряжения с генератора.
Автор:  collins [ 28 Jun 2011, 14:05 ]
Тут трансформатор не решает проблему широкого диапазона напряжений, а лишь подгоняет его к наиболее оптимальным границам для комп. блока питания. КПД в таком случае в основном зависит от схемотехники и используемых элементов.
Да ладно, всё равно так лучше не делать. Слишком уж разные эти штуки, переделок много потребуется.
Автор:  Y_Jog [ 28 Jun 2011, 16:43 ]
Хоть тут импульснику "рады", а то на украинском мото-форуме загнобили затею :-x
collins пишет:
А вообще, шунтирующие регуляторы для электронщика выглядят как издевательство над здравым смыслом . Много напруги - так давай коротить этого гада (генератора)! А излишек мощности - в тепло сердечника и обмоток. Некрасивое, абсолютно неэкономичное решение...
полностью разделяю данную точку зрения, плюс к этому посторонняя электроника если нет аккума работает отвратительно :-! у меня усилок жужжал, цифровой термометр на контроллере Attyny ваще оказался работать один вольтметр/тахометр кривовато но работал со средних оборотов. По быстрому был собран ШИМ и всё до самой покупки аккума работало как положено + ко всему белоснежный свет Н3 55w галогенки не влияющий на зарядку аккума |постоянным| а не |пульсирующим обрывками| током. Тут тоже проект viewtopic.php?f=46&t=27244 практически тож самое ток по деньгам дешевле, но времени собирать нет, да и желания если чесно тоже :-[ , есть готвые плата для ЛУТа в Лайауте и схема в сПлане так сказать для рукастых скутеристов :-)
*DRINK* за ШИМы !
http://www.phpbb.com/
