Текущее время: 24 Nov 2026, 23:12
 Заголовок сообщения: Подсветка мигает
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007, 05:50
Поставил подсветку под скут 50QT-26.
По обоим сторонам по 4 диодика.
На холостых, как и ожидалось мигает, но когда даешь газу, буквально на долю секунды "угасает" вся правая сторона.
Разницы +/- на этих диодиках вроде нет.
Стороны подключены параллельно на лампочку освещения приборки, т.е. подвсетка загарается вместе с габаритами.
В чем может быть трабл?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007, 07:44
интересно, что это за диоды такие, что им полярность не важна.
Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей!
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007, 10:23
Известно что за диоды - диоды накаливания :lol: :lol: :lol:
СообщениеДобавлено: 03 Май 2007, 18:46
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Смеяться ил нет, думать ил нет, а то, что переменка имеется в сети света - ЭТА ПРАВДА!!!
Переменка как известно - меняет полярность, поэтому светики будут светиться как их не крути...
Если так и сотавить - погорят, если поставить диод обычный на плюс - будут работать, но импульсами..., поскольку диод будет срезать одну переполюсовку, т.е. светики будут работать в одном полупериоде и будут мерцать с частотой возбуждения катушек генератора...
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 19:15
Подключил диодики на ближний свет.
Попробывал подключить провода (+/- ?) по-разному -- была разница.
Оставил так, как мигания практически нет, а при таком варианте и мистического "затухания" не наблюдается.
Немного подкрутил оборотов, сейчас 2000, а не 1900, как было.
Единственное, что не сделал, потому что не до конца понятно как, чтобы диодики горели И при ближнем И при дальнем свете (проводов то 3 приходит).
Поискал по форуму, вроде нашел как.
Поговорил со "спецами" и они сказали такое: надо на + ближнего и на + дальнего света припаять диоды КД502 (вроде) закоротить их и припаять на спайку + моих светодиодиков. Очень похоже на ту схему, что я нашел на форуме.
Наскольно оно всё истина?
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 20:37
перепаяй свои светики с правильной полярностью! а далее напрямую к аккумулятору и отдельный тумблер... или параллельно к габаритам и отдельный тумблер (или без него).
помоему так будет лучше всего
СообщениеДобавлено: 07 Май 2007, 23:00
Скутер: Stels Trigger 50
Стаж: 11
Диоды можно запихать куда угодно. Если ток в цепи постоянный - хорошо. Если переменный - его можно выпрямить... Схемы есть в интернете...
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 00:07
Спасибо, будем искать.
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 23:30
Подключайте диоды прямо к аккуму, и фары тудаже переключить не плохо бы!!! Я себе сделал и бсё прекрасно! Аккум подзаряжать собсем не нужно!
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 11:32
Скутер: Джалинги 7, 10, 16
Стаж: 10 лет
Если из генератора выходит 4 провода, подключение фар к аккуму может кончиться вопросом " где взять стабилизатор взамен подохшего".
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 12:57
Скутер: Stels trigger 4t 125cc
Не надо запитывать головной свет от аккумулятора, вы что! Во первых аккумулятор никогда не будет заряжаться, во вторых у скутеров обычно регулятор напряжения просто не расчитан на такую нагрузку и сгорит нафиг.
Бывший владелец моего скутера зачем то запитал свет от аккума (За что ему большое "спасибо"!). Так результат этой переделки не заставил себя долго ждать - попал на новый регулятор, да еще и кучу времени, выясняя в чем дело...(я просто не знал об этом его "тюнинге")
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 14:22
Ну естественно я переделывал стабилизатор! Он у меня при отключённых фарах даёт ток зарядки до 2 А, а при включоённых всего 1,5! Дак это при фарах в 70 ватт. Вообще он может выдержать до 40А если только генератор выдержит
Вот только он расчитан всего на максимальное напряжение 100В, не знаю хватит ли?
