Текущее время: 11 Oct 2026, 17:56
 Заголовок сообщения: Ходовые огни
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 07:41
Скутер: Pioner Lider
Есть у меня диодная полоска (ходовые огни). Как на машинах ставят.
Вот думаю поставить на скутер. Хочу подключить по следущей схеме: минус и плюс подключаю прямо к аккамулятору, на плюсе ставлю кнопку. Включаю только во время движения. Скажите такая схема не убьёт аккамулятор ? Скутер 4т, копия транса, аккум гелевый. Параллельно с габаритами подключать категорически не хочу. Только по отдельной схеме. Ну и ещё скажите чем лучше приклеить к клюву скутера такую диодную полоску и какую кнопку на разрыве сделать ? :-[
 Заголовок сообщения: Re: Ходовые огни
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 07:55
не убьет аккумулятор, диоды потребляют ничтожно мало. к габаритам и не подключишь - там переменка. и вообще эти ленты на самоклейке обычно, но она там хреновая, промажь клеем дополнительно
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 08:07
Понятно. Спасибо. Буду пробовать всё это замутить. С кнопкой что то придумать осталось только.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 12:59
Забудешь выключить - убьёт, не забудешь - не убьёт. Кнопку практически любую, светодиоды в полосках потребляют небольшой ток.
СообщениеДобавлено: 20 Jul 2011, 21:09
Скутер: defiand warrion 72сс + Viva sport 50cc
бери + после замка зажигания. вкл зажигание загорелись ходовые огни , выкл потухли.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 11:20
=STELS=
По ПДД, на двухколёсном транспорте, не предусмотрено никаких ходовых огней.
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2011, 12:53
Скутер: STALKER by ZENITH 4Т
Стаж: 2сезона 8 тыс. км
Лично я делал так:
Взял лампочку с проводком и прозвонил замок зажигания,тоесть чтобы лампочка загоралась только при повороте ключа.
Затем к этим двум контактам подпаял два провода и один из них разорвак включателем.
Теперь даже если забыл выключить кнопку,то при выключении зажигания вся красота гаснет. Главное днем не забыть выключить, а то так и будешь ездить с включеной подсветкой.
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2011, 08:26
и что? главное чтобы цвет свечения соответствовал правилам дорожного движения и не дизориентировал водителей... тобишь - сзади красный, спереди белый или желтый. я всегда езжу со включенными диодными габаритами - вот это можно назвать дневными ходовыми огнями. фары включаю ночью, чтобы не греть их впустую
СообщениеДобавлено: 04 Aug 2012, 21:34
Приобрёл себе на автомобиль:
Стоят дорого, отдал две тысячи.
Корпус алюминиевый, стекло натуральное, не пластик.
Светят изумительно, большой угол обзора.
Вроде как имеется стабилизатор питания.
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... l-004.html
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 18:06
Скутер: Racer ranger 200
Не увидят скутер с такой лентой все это фигня.
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 22:04
С какой лентой?
СообщениеДобавлено: 05 Aug 2012, 22:55
С какой лентой?
Это он пост годовалой давности прокоментил.... :)
СообщениеДобавлено: 06 Aug 2012, 07:39
Выяснилась нехорошая особенность данных ламп.
Блок питания создаёт неслабые радиопомехи.
СообщениеДобавлено: 30 Sep 2012, 11:47
видят ленту нормально - и пешеходы и водители
30092012(001).jpg [ 324.47 KiB | Просмотров: 10360 ]
