Ходовые огни
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=28078
Страница 1 из 1
Автор:  =STELS= [ 20 Jul 2011, 07:41 ]
Заголовок сообщения:  Ходовые огни
Есть у меня диодная полоска (ходовые огни). Как на машинах ставят.
Вот думаю поставить на скутер. Хочу подключить по следущей схеме: минус и плюс подключаю прямо к аккамулятору, на плюсе ставлю кнопку. Включаю только во время движения. Скажите такая схема не убьёт аккамулятор ? Скутер 4т, копия транса, аккум гелевый. Параллельно с габаритами подключать категорически не хочу. Только по отдельной схеме. Ну и ещё скажите чем лучше приклеить к клюву скутера такую диодную полоску и какую кнопку на разрыве сделать ? :-[
Автор:  DjMaN [ 20 Jul 2011, 07:55 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ходовые огни
не убьет аккумулятор, диоды потребляют ничтожно мало. к габаритам и не подключишь - там переменка. и вообще эти ленты на самоклейке обычно, но она там хреновая, промажь клеем дополнительно
Автор:  =STELS= [ 20 Jul 2011, 08:07 ]
Понятно. Спасибо. Буду пробовать всё это замутить. С кнопкой что то придумать осталось только.
Автор:  John JACK [ 20 Jul 2011, 12:59 ]
Забудешь выключить - убьёт, не забудешь - не убьёт. Кнопку практически любую, светодиоды в полосках потребляют небольшой ток.
Автор:  tschus [ 20 Jul 2011, 21:09 ]
бери + после замка зажигания. вкл зажигание загорелись ходовые огни , выкл потухли.
Автор:  GRO [ 21 Jul 2011, 11:20 ]
=STELS=
По ПДД, на двухколёсном транспорте, не предусмотрено никаких ходовых огней.
Автор:  malik [ 21 Jul 2011, 12:53 ]
Лично я делал так:
Взял лампочку с проводком и прозвонил замок зажигания,тоесть чтобы лампочка загоралась только при повороте ключа.
Затем к этим двум контактам подпаял два провода и один из них разорвак включателем.
Теперь даже если забыл выключить кнопку,то при выключении зажигания вся красота гаснет. Главное днем не забыть выключить, а то так и будешь ездить с включеной подсветкой.
Автор:  DjMaN [ 22 Jul 2011, 08:26 ]
и что? главное чтобы цвет свечения соответствовал правилам дорожного движения и не дизориентировал водителей... тобишь - сзади красный, спереди белый или желтый. я всегда езжу со включенными диодными габаритами - вот это можно назвать дневными ходовыми огнями. фары включаю ночью, чтобы не греть их впустую
Автор:  GRO [ 04 Aug 2012, 21:34 ]
Приобрёл себе на автомобиль:
Стоят дорого, отдал две тысячи.
Корпус алюминиевый, стекло натуральное, не пластик.
Светят изумительно, большой угол обзора.
Вроде как имеется стабилизатор питания.
http://www.autocomp.ru/catalogue/headli ... l-004.html
Автор:  4995 [ 05 Aug 2012, 18:06 ]
Не увидят скутер с такой лентой все это фигня.
Автор:  GRO [ 05 Aug 2012, 22:04 ]
4995
С какой лентой?
Автор:  Maximal [ 05 Aug 2012, 22:55 ]
С какой лентой?
Это он пост годовалой давности прокоментил.... :)
Автор:  GRO [ 06 Aug 2012, 07:39 ]
Выяснилась нехорошая особенность данных ламп.
Блок питания создаёт неслабые радиопомехи.
Автор:  Radzha [ 30 Sep 2012, 11:47 ]
видят ленту нормально - и пешеходы и водители
30092012(001).jpg [ 324.47 KiB | Просмотров: 10361 ]
http://www.phpbb.com/
