Текущее время: 24 Nov 2026, 23:02
 Заголовок сообщения: Светомузыка .
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 19:45
У меня есть колонки от компа 2+1 на скутере , пробовал параллельно колонкам подключать светодиоды эффект классныи - мигают под музыку . теперь вопрос , если я подсветку под днишем из светодиодов подключу к однои из колонок ничего не сгорит ?
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 19:55
друзья-скутеристы от зависти :D
Пора бы уже всем хорошим людям собраться и убить всех плохих людей!
СообщениеДобавлено: 08 Май 2007, 19:56
Ну впринципе не должно... Через предохранители всё дело пустить и всё... :roll:
! el pueblo hunido jamas sera vencido !
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 18:39
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Вот моя псевдонеонка в симбиозе с блоком звуковой активации...
Качество хреновое, но разглядеть мона...
http://vision.rambler.ru/users/werwolf_ ... 21_195220/
Блок потребляет 12 В и их же выдаёт на выходе...
Вся подсветка моего скута будет пахать от него...
Причём у него четыре режима - просто свет;мигание под музло и банальны режим - ВЫКЛ :)
Вот так вот...
Можно купить блок звуковой активации в комповских магазах, где продают комповские неонки - он стоит вроде не дорого...
СообщениеДобавлено: 09 Май 2007, 19:54
Спасиба , незнал что такие существуют , буду искать .
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 02:45
как етот блок правильно называетса ? в магазинах непонимают что от них надо.
СообщениеДобавлено: 11 Май 2007, 22:26
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
http://www.pcdesign.ru/cgi-bin/showtova ... &id5=&id6=
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 01:01
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Схема цветомузыки.
Схема цветомузыки у меня получилась простая. Буквально за час выдумал, еще за час довёл на макетной плате.
Переменным резистором регулируется уровень входного сигнала. Сигнал берём с колонок, ессно. Чтобы не замкнуть выход усилителя звуковой платы, распаиваем только один проводок! Это важно. Переключатель включает светодиоды без музыки.
Может кто и получше схему найдёт, или вовсе без этой фичи обойдётся. Конструкция простая, при наличии деталей делается за пару часов. Для начинающих, я указал цоколёвку транзисторов. Минус = общий, если кто не знает.
Правильно спаянная схема должна заработать сразу. Единственное, что придётся сделать, это подобрать сопротивление R*. На схеме указан номинал для включения одного светодиода. Четыре штуки, с таким резистором будут гореть слишком тускло. У меня четыре штуки хорошо горели с резистором 820 Ом. Советую провести опыты до заливки диодов)
Если Вам конструкция показалась простой, это легко поправить) Например, сделать три канала цветомузыки, ну и залить по три светодиода в каждую ножку. Вот схема.
Схема светомузыки состоит из трёх, почти одинаковых каналов. Всё точно также, только номиналы деталей фильтра другие. Катушка L – головка воспроизведения от старого магнитофона
По материалам www.casemods.ru
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 17:09
А ета светомузыка выдержит 40 светодиодов ? У меня по скуту их около 40 раскидано . а шему из трёх каналов я врядли соберу , ну разве что если будет нарисована печатная плата и написано что куда впаеваетса .
СообщениеДобавлено: 13 Май 2007, 18:20
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
ГЫ! озадачил...
Ну,е сли поставить транзисторный ключ...то будя пахать...вот тока всё время у меня схема подключения транзюка вылетает с головы...
Кароче это сделать раз плюнуть...
тем более детальки не труднодоступные...
На худой конец собери навесным монтажем и всё...
СообщениеДобавлено: 15 Май 2007, 00:16
Как всётаки сделать транзисторныи ключ ? И есё я нимагу наити зарядку автамабилйную для наладонника , если больше 6 часов ездиш садитса , а я нелюблю без музыки ездить . даже зарядку от чегото другого с параметрами вход 12в выход 5в 2А ненашлось . может и тут твоя светлая радиоэлектронная голова поможет ? заранее спасиба !
СообщениеДобавлено: 15 Май 2007, 00:21
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Ключик найду...
Насчёт зарядки...ну...эт мы с народом помозгуем...
СообщениеДобавлено: 22 Май 2007, 20:46
я тут сам по мозговал и поставил заводской преобразователь с 12в на 220в и пользуюсь обычной зарядкой.
