Текущее время: 25 Nov 2026, 07:53
 Заголовок сообщения: Светодиодные проблемы
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2011, 21:04
В общем ситуация такая, в подсветке приборки у меня стояли стандартные светодиодые лампы (куплены в сети автомир), 1,5 года нормально светили, но как то незаметно светить перестали, причем и лампа переднего габарита тоже не горела, а задний светил.
Проверил лампочку в фаре - сгорела, заменил на другую - загорелась. Снял приборку, обнаружил что от среднего светика отвалился провод, дело было на работе, паять не стал, закрыл и так ездил до зимы. К зиме проверил питание на проводах, не нашел минус, подцепил провод минуса к минусу других лампочек, не загорелись. Сейчас разобрал все, подпаял средний диод, проверил- горит, а 2 других нет, перевернул провода -ниче не горит. Проверял универсальным бп (китай 1,5 - 12 в), вскрыл лапу, подключил 1,5 в на диод - горит, проверяю тестером резистор - звониться 540 ом, собираю все в кучу - не горит от 12 и пи.......
Объясните причину такой ерунды.
На мой взгляд подгар контактов в месте крепления кристалла, в результате чего сопротивление перехода увеличилось и при последовательном включении всю мощность стал брать на себя резистор, в результате светик не горит. Я прав? Или как то можно это по другому объяснить.
 Заголовок сообщения: Re: Светодиодные проблемы
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 03:26
Скутер: jialing jl50qt-20
резистор тут не причем.
светодиод должен гореть от 12в при сопротивлении от 300 Ом и до 1.5 кОма. если светодиод на прямом подключении горит, то врядли резистор не может справиться с нагрузкой в 20мА. остается проверить, горит ли в этом гнезде обычная накалка. попробуй спаять для него диодный мост и запитай через него с учетом + и -. а личше всего купи другую лампочку и не парь мозг.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 08:07
mc_tapok
Заголовок сообщения: Светодиодные проблемыДобавлено: 20 Декабрь 2011, 22:04
Год прошёл, как сон пустой.
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 09:23
Ага. И что куды ставить и покупать я и сам знаю. Теорию отказа светиков+резистор так никто и не объяснил. Получается что лампочки безотказнее!
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 10:24
mc_tapok
извини, увидил только после отправки, да и на форум я вернулся 2 дня назад
СообщениеДобавлено: 26 Apr 2012, 10:26
funix
Не то сопротивление.
Плюс в лампочках ещё и стабилитрон обычно стоит.
