Текущее время: 12 Oct 2026, 02:26
 Заголовок сообщения: Проблема с подключением аварийки
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2012, 19:47
Скутер: Thunder
Потихоньку модернизирую свою табуреточку, сегодня решил забабахать аварийку что-бы быть самым крутым пасаном на районе. Скурил кучу мануалов, убедился что у меня стоит трёх контактное реле, купил кнопочку, снял блок переключателей поворотов и тут меня ждал шок :-o Во всех найденных мной мануалах с переключателя идут три провода, но у меня хитрые китайцы пустили 4, вот сижу и думаю то-ли лыжи не едут... Может кто сталкивался с таким и знает что делать, уж очень лень мне всю эту кучу проводов прозванивать что-бы найти что куда идет :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с подключением аварийки
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2012, 20:01
Скутер: Racer ranger 200
Ну похоже две массы и два плюса
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2012, 20:12
Скутер: Thunder
Уточню, провода разделены на две пары, одна на левый поворот, другая на правый, при включении тумблера в одно из положений, соответствующая пара замыкается. Логика подсказывает что плюс подается на каждый из поворотов отдельно а управляющего провода нет. На сколько я понял управляющий провод просто подает плюс ? Если так то в принципе мою проблему решить не сложно.
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2012, 20:23
Скутер: Thunder
Набросал схемку, точки это места подключения проводов, при включения поворотника, точки соответствующего цвета замыкаются между собой.
Переключатель.jpg [ 20.76 KiB | Просмотров: 10881 ]
СообщениеДобавлено: 20 Dec 2012, 20:59
Ну и все замыкай все 4.
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2013, 20:49
Скутер: Fortune sagitta
не все 4. у него в кнопке 3 контакта,а в реле 4. куда он 4 девать то будет?
СообщениеДобавлено: 22 Jun 2013, 20:54
ZixeR
Смотрим дату написания последнего поста.
4995 писал(а):
Добавлено: 20 дек 2012 21:59
