Би-ксенон. Никак не разберусь... Не кидайте помидорами..
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=32844
Страница 1 из 1
Автор:  Egor [ 12 Feb 2013, 17:12 ]
Заголовок сообщения:  Би-ксенон. Никак не разберусь... Не кидайте помидорами..
Здравствуйте форумучане..понимаю что темы есть подобные, но что то никак не разберусь.. Реле 75.3777 какие куда провода на него кидать? Контакты пронумеровал, подскажите? спасибо...
Безымянный е.png [ 504.46 KiB | Просмотров: 9502 ]
Автор:  Egor [ 12 Feb 2013, 17:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Би-ксенон. Никак не разберусь... Не кидайте помидорами..
11 это масса, 12 это плюс это входы.
9 плюс- это выход. так?
реле нам нужно только для подачи плюса,чтоб кнопка не сгорела,как я понимаю,да или с реле и массу тоже соединить с блоком розжига? скажите где у него "+" "-" вход и "+" выход.. подскажите,пожалуйста... а то я чет чайник с этим реле тут..
Автор:  aiovlev [ 12 Feb 2013, 18:03 ]
Так ведь нет там плюсов-минусов.
Пока на 8 и 11 ничего нет - замкнуты контакты 9 и 10.
А если подать 12 вольт на 8 и 11 тогда 9 и 10 разомкнуться, а 9 и 12 замкнуться.
Т.е. делаем так например:
11 - земля
8 - +12В с кнопки включения
9 - +12В с аккумулятора
12 - +12В на устройство
Автор:  Drobilchik [ 12 Feb 2013, 18:11 ]
8 и 11 это слаботочные контакты, 9 и 12 силовые, где +- безразлично, средний вывод не надо задействовать....
Себе ставил биксенон автомобильный, пару, никаких реле не ставил, всё нормально, стояли две лампочки по 35 вТ, ксенон где то по 40 вТ, на 1 ампер нагрузка больше будет на выключатель=некритично..
Автор:  Egor [ 12 Feb 2013, 18:43 ]
спасибо огромнейшее!! все работает как надо, очень благодарен!!!
http://www.phpbb.com/
