| Лампочка зарядки https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=46&t=32968 |
Страница 1 из 2 |
| Автор: | karabasich [ 03 Mar 2013, 14:54 ] |
| Заголовок сообщения: | Лампочка зарядки |
Доброго времени суток! Есть такой вопрос.. В наличии есть маленькая красная лампочка (диод) с проводами от какой то подсветки. Как можно подключить что бы она загоралась при низкой зарядке аккумулятора? (как на приборке в жигулях) |
| Автор: | mad_plumber [ 03 Mar 2013, 15:04 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Лампочка зарядки |
http://vitiarud.narod2.ru/avto_elektronika/ |
| Автор: | GRO [ 03 Mar 2013, 16:00 ] |
karabasich писал(а): Доброго времени суток! Есть такой вопрос.. В наличии есть маленькая красная лампочка (диод) с проводами от какой то подсветки. Как можно подключить что бы она загоралась при низкой зарядке аккумулятора? (как на приборке в жигулях) Да Вы батенька - фантаст. |
| Автор: | John JACK [ 04 Mar 2013, 03:25 ] |
Купите в автозапчастях индикатор с тремя диодиками, который вставляется в прикуриватель и показывает уровень напряжения в сети. Подключите к аккумулятору, закрепите в удобном месте и радуйтесь. |
| Автор: | w2i4t2a7 [ 04 Mar 2013, 17:41 ] |
Можно совсем просто: Подбираете R1 и R2 (м. вместо них подстроечный резистор) так, чтобы транзистор закрылся при, например 10 В - светодиод загорится! Желательно светодиод разместить так, чтобы было видно его малое свечение, когда транзистор только начинает закрываться. Вложение: Индикатор напряжения Акку.jpg [ 88.59 KiB | Просмотров: 18744 ] |
| Автор: | Drobilchik [ 12 Mar 2013, 20:05 ] |
Повёлся на почти аналогичную лабуду .....а потом стало так |
| Автор: | karabasich [ 12 Mar 2013, 20:15 ] |
Инфа мне нужна как раз ночью)) ТК имено тогда пользуюсь би-ксеноном. А днём информация о зарядке мне без надобности) |
| Автор: | Rudy [ 12 Mar 2013, 20:28 ] | ||
| Заголовок сообщения: | Re: Лампочка зарядки | ||
karabasich я такую же разобрал, и вот что из этого вышло........
| Автор: | karabasich [ 12 Mar 2013, 20:33 ] |
Прикольно может потом тоже диоды в панель врежу) ЗЫ А что у тебя красный диод горит? |
| Автор: | Rudy [ 12 Mar 2013, 22:21 ] | ||
karabasich
| Автор: | karabasich [ 12 Mar 2013, 23:03 ] |
Странно...У меня другая инструкция и красные горят только при перезарядке или отсутствии заряда... |
| Автор: | John JACK [ 13 Mar 2013, 17:45 ] |
Приборы разные же. У меня стоит более простая схемка, с тремя светодиодами, красный-зелёный-красный. Соответственно, низкое, нормальное и высокое напряжение. |
| Автор: | kalimulin [ 14 Mar 2013, 15:47 ] |
w2i4t2a7 писал(а): Можно совсем просто: Подбираете R1 и R2 (м. вместо них подстроечный резистор) так, чтобы транзистор закрылся при, например 10 В - светодиод загорится! Желательно светодиод разместить так, чтобы было видно его малое свечение, когда транзистор только начинает закрываться. Вложение: Индикатор напряжения Акку.jpg А подскажите какой транзистор использовать? И R3 нужен для работы транзистора?Или для диода? |
| Автор: | momo [ 14 Mar 2013, 16:44 ] |
Drobilchik писал(а): Классно!а ты его туда сам внедрил?
