Текущее время: 24 Nov 2026, 22:52
 Заголовок сообщения: Активатор замка сиденья на Agility50(125)
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 20:27
Скутер: Agility50,Address110
Для удобства установил авто активатор на свой мопед,оказалось очень удобная вещь. Теперь попорядку: устанавливаем активатор под полик слева посередине,крепим его за раму под наклоном,в замке сидения(где сиденье фиксируется с лапкой)(благо он разборный) устанавливаем проставку под пружину(чтобы она вытягивала активатор),берем вело(мото) трос,замеряем нужную длинну,отрезаем,в лапке замка сверлим отверстие,под диаметр троса,закрепляем со стороны активатора и замка бубышками,для фиксации троса, саму оболочку троса,крепим намертво к раме.Важно: найти нужную полярность актив.,поставить на постоянный + пред-ль.,управление происходит у меня через кнопку (пружинную)-это важно,что-бы не спалить актив-р.,ставится она сбоку скутера,или на выбор.Так-же управляется сигналкой,через доп. канал,правда муторно ждать 3 сек.,зато понтово :) Причем активатор и основной замок работают впаре уже 2 сезона,и все в порядке,очень удобно.P.S.Удачи Вам! :lol:
Последний раз редактировалось BARTIK76 20 Apr 2008, 21:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 20:31
За болото. (1)
Еще добавить пружину в узел крепления сидухи, что бы она сама открывалась нараспашку при срабатывании активатора.
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 20:33
Скутер: Kwang Yang Motor Co
я слегка с оффтоплю
если кто-то вдруг захлопнет ключи от мопедки под сидушкой и активатора нет - не расстраивайтесь, сидушка открывается голой рукой...
СообщениеДобавлено: 20 Apr 2008, 20:52
Никто сидушки из злоумышленников не открывает,они просто увозят мопеды,ну а если ключи забываете где-попало,ну извините,кстати,у меня кнопка открывания срабатывает без вставления ключей в замок зажиг.А если все-же откроют багажник,то на это есть концевик,но никто,пока не пытался :lol:
 Заголовок сообщения: Re: Активатор замка сиденья на Agility50(125)
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 00:56
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
У меня стоит активатор, работает только при включенном зажигании...очень полезно ввиду того, что когда двиг работает и нада открыть унитаз, то не нада поворачивать ключ, а просто нажать кнопку...просто у меня унитаз замком зажигания открывается...
А для автоматического открывания у меня стоит маленький пневматический элеватор как на дверях багажников на машинах...так класно!!! кнопочку нажал - сидушка плавно тсссссссссссссс........и открылась :) у народа глаза по полтора рубля от увиденного! вот так вот...
СообщениеДобавлено: 05 Dec 2008, 11:34
Стаж: н/у
Кстати, если у тебя сигналка автомобильная, то почитай мануал на нее - у многих сигналок если при снятии с охраны удерживать кнопку разблокировки дольше пары секунд, одно временное еще и багажник открывается. Во всяком случае, на моих автосигналках (ставил на оба своих скута) было именно так. Идешь к скуту, жмешь и удерживаешь одну кнопку - снимается с охраны и открывает унитаз... (А концевой на крышку унитаза работает как на открытие двери машины, поэтому на охрану скут не встанет, если за сколько-то там секунд не успеешь зажигание включить...)
Вот если бы такю штуку и на кофр замутить..... 8-)
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 02:37
Скутер: ViPeR R3 - это база))
я тоже такое сделал.кнопку на руль от зажигания, к механизму моторчик от центрального замка и гидравлика мебельная,дешево и сердито))
да кстати,народ иногда офигивает.
ЗЫ: русский понт дороже амереканского доллара 8-)
СообщениеДобавлено: 25 Dec 2008, 13:29
Гуру стайлинга
Стаж: 12 лет
Молодцом!
Вот только эта гидравлика может со временем начать деформировать унитаз...у меня от такой фигни начал плохо закрываться...потом я заметил, что пластик согнуло - буду весной дорабатывать...
СообщениеДобавлено: 12 Jan 2009, 14:02
Скутер: Patron Major High Way edition
абсолютно аналогичная фигня) кнопка на передней панели, работает только при вкл. зажигании, соленоид от центрального замка и мебельный пневматический доводчик) так вот за сезон пластик сиденья загнуло и в оконцовке сломало петлю крепления сидушки к унитазу))
будем искать альтернативы)
"Ты лучше будь голодным, чем что попало есть, и лучше будь один, чем вместе с кем попало."[О.Х.]
