ЛАК
https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=10955
Страница 1 из 2
Автор:  Матей [ 26 Dec 2008, 14:54 ]
Заголовок сообщения:  ЛАК
Кто пробывал покрывать краску скутера лаком из балончика?
Просто я попробывал, нанёс один слой, поверхность стала матовой и шершавой, потом 10 мин бензином этот лак оттирал.
Автор:  Drylik-26 [ 26 Dec 2008, 15:10 ]
Заголовок сообщения:  Re: ЛАК
ты обезжиривал поверхность(пластик)??? я тонировал заднюю фару балончиком,черным!так вот,сначала тоже была поверхность шершавой,хотя и растичем протирал... взял чистую тряпку,немного смачил растичем,протер и все получилось в лучшем виде...
Автор:  Матей [ 26 Dec 2008, 15:19 ]
Я не обезжиривал, что на шлеме что на скуте шершавость остаеться.
Автор:  Drylik-26 [ 26 Dec 2008, 15:25 ]
обезжирь... растворителем 646,бензином ну и если душа позволит,то спиртом!!! *JOKINGLY*
Вообще получиться должно без проблем...Так как лак ложиться на любую поверхность...
Автор:  конти [ 26 Dec 2008, 15:36 ]
Блестящий лак надо наносить мокро, так чтобы он блестел а потом сох.
Автор:  Матей [ 26 Dec 2008, 16:02 ]
Тоесть обезжирить и наносить с растояния 20см пока поверхность не начнёт блестеть. *DONT_KNOW*
А матовость и шершавость из-за того, что я быстро наносил?
Автор:  Матей [ 26 Dec 2008, 16:09 ]
А есть способ что-бы при покрытии пластика лаком вертикально небыло подтёков?
Автор:  Drylik-26 [ 26 Dec 2008, 16:16 ]
варианты всегда есть... просто распыляй малыми дозами,равномерно,с паузами,с небольшого расстояния 10-20 см. Главное читай правила пользования,указанные на балоне. удачи... потом покажи что получилось
Автор:  Теодор [ 26 Dec 2008, 18:29 ]
Лак бывает глянцевый и матовый.
Автор:  bobby [ 26 Dec 2008, 20:56 ]
Лак наносить пока поверхность не станет "мокрой", но не допуская потеков. Если после этого есть "лимонная корка", то шлифануть 2000 шкуркой с водой и отполировать суконкой.
Автор:  Smok [ 26 Dec 2008, 22:15 ]
Была такая книжечка "Ремонтная окраска автомобилей" , если надешь-постарайся осилить страниц 300 умного текста.
Если кратко- то сначала горизонтальные движения с некоторым перекрытием линий, потом вертикалиные, факел строго 90 градусов к окрашиваемой поверхности, прекращение-возобновление факела не допускается на окрашиваемой поверхности, т.е. включение-выключение баллона вне окрашиваемой детали. Расстояние к детали зависит от давления в баллоне. Попробуй сначала на какой-нибудь стенке "тренировочным"(дешевым) балончиком краски, если будет "шагрень" -шероховатая матовость, можно потом зашкурить мелкой шкуркой и располировать полиролями.
П.С. Если нужно покрыть лаком уже окрашенную поверхность, то предворительно надо её сделать матовой (зашкурить мелкой шкуркой в водной среде, т.е. шкурить обильно поливая водой)
Автор:  K O L D U N E [ 26 Dec 2008, 22:25 ]
Если делать всё по технологии, то нужно покрывать двухкомпонентным лаком, совместимым с краской, из краскопульта при давлении 3-4 атм и потом полировать :-D На практике же достаточно хорошо обезжирить и применять совместимый лак. Поверхность, на которую наносится лак, тоже не должна быть зеркальной
Автор:  Smok [ 26 Dec 2008, 22:42 ]
Да чуть не забыл. Технология производства могих современных эмалей подразумевает блеск, особенно металлик и перламутр. Порой достаточно грамотно располировать поверхность, что бы достичь желаемого эффекта.
Автор:  zodiac [ 27 Dec 2008, 01:40 ]
Я покрывал лаком и красил из балончиков. Перекрашивал скут в желтый цвет. На рынке мне подобрали три баллончика белый цвет, желтый и лак. Сначала шкуркой заматовал поверхность, потом подложка-белый цвет два слоя, 5 мин между слоями, после этого желтый цвет три слоя, 5 мин между слоями и затем через 45 мин покрыл лаком в 2 слоя. Поверхность блестящая, но есть небольшая шагрень, две недели прошло уже, буду полировать. Только не покупайте лак и краску с футболистом.
Автор:  Scorp.32 [ 26 Jan 2009, 21:29 ]
Всмысли "мокрой"?
http://www.phpbb.com/
