Текущее время: 25 Oct 2026, 23:04
 Заголовок сообщения: Меклкая царапина
СообщениеДобавлено: 23 Jan 2009, 22:32
Скутер: METITIAN-10
как-то влетел в кусты и получил небольшую царапину на крышке фары,это даже не царапина а "потёртость" но заметно сильна. как можно от неё избавиться??
 Заголовок сообщения: Re: Меклкая царапина
СообщениеДобавлено: 24 Jan 2009, 13:18
запалировать и делов то! возьми полироль типа "хорс металик автополироль" прекрасно потёртости и мелкие царапины на пластиках заделывает
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 10:37
Скутер: METITIAN-10
А сколько проимерно стоит?
СообщениеДобавлено: 27 Jan 2009, 18:42
в среднем 100-120 рубчиков
СообщениеДобавлено: 30 Jan 2009, 17:24
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
А как правильно полировать?
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 20:17
Стаж: с мая 2005-го
Тоже , данный вопрос интересен.
СообщениеДобавлено: 17 Feb 2009, 21:53
Скутер: Gelle150 t 6 175сс+запил бошки
Стаж: 20000км на ЦПГ 175сс
Ни чего полировать не надо.Берешь,в магазине автокрасок покупаешь 1 лист нулевки,и лист чуть крупнее чем нулевка,100 мл двухкомпонентного лака Мобихел или че нибудь поприличнее,и(если наносить будешь распылителем)бутылку растворителя,если лак акриловый,то и растворитель для акриловых красок.Вся эта бадяга рублей 150 обойдется,если на Российские пересчитать.
Далее,снимешь поврежденную деталь,и сначала шкуркой покрупнее затираешь повреждение,потом доводишь нулевкой,у тебя место которое ты тер станет матовым и не прозрачным,это не беда,можешь нулевкой вообше всю деталь проитись.Далее обезжириваешь спиртом,или моешь с мылом хозяйственным.Если умееш пользоваться распылителем,то разводиш готвый лак до консистенции сливок,и без фанатизма,не торопясь,в два три прохода покрываешь лаком.Если распылителя нет,то делаеш тампон из паролона,и частыми не сильными тычками покрываеш деталь лаком,опятьже без фанатизма,не торопясь,деталь снова становиться прозрачной.Делать это нужно в помешении без пыли,а еше лучше на улице в сырую безветренную погоду.После лакировки даешь лаку минут 20 просохнуть,чтоб пыль не прилипала,и не помешает мнут 20-30 погреть феном чтобы деталь нагрелась градусов до 40-50.Или просто дай просохнуть часов 12 в теплом не пыльном помещении.Такой способ хорош тем,что современный лак дает покрытие которому в будущем на ветки будет просто на чихать.Таким способом можно и стекла на шлемах оживлять.Технолгия проверена пятилетним опытом восстановления автомобильных фар.Если руки правильно приклеены вся процедура занимает минут40.
Мысль пришла в голову и безнадежно ищет мозг ;-)
