Текущее время: 26 Oct 2026, 06:55
 Заголовок сообщения: проблемы с покраской, нужна помощ!!
СообщениеДобавлено: 25 Май 2009, 10:17
Скутер: Defiant Kengli, Yamaha Jog, Днепр
Пришло время ремонта пластика скута.
Ремонту подлежал почти весь пластик скута, соответственно и покраске.
особых проблем со склейкой не было, пришло время шпаклевки. все было отшпаклевано и отшкурено, использовалась полиэфирная автошпаклевка(импортная)
пришло время покраски.
тут начинается самое интересное
Захожу я в автомагазин где кроме всего прочего продают краски и грунтовки.
Прошу грунт-спрей для пластика и баллон черного металлика для пластика на пробу.
Дают баллон на котором написано автоэмаль(колпачок прозрачный, маркером дописано грунт), и баллон, приговаривая приблизительно это:
- Грунт этот прозрачный, но другого нету. А краска вообщето для металла, но на грунт нормально ляжет....
На деле выяснилось что это не грунт а прозрачный лак, который ко всему прочему растворяет предыдущий слой краски и очень красиво стекает. баллон был сразу спрятан от греха подальше.
С краской было интереснее. лак был отчухан с детали, и я решил попробовать как ляжет краска по металлу на пластик. Как ни странно, краска ложилась идеально, и после трех слоев я не мог нарадоваться результату. Все бы хорошо... но:
Дошли руки до(внимание) двух нижних боковушек и подклювника(я зашпаклевал отверстия под поворотники и там была крупная трещина, тоже шпаклевкой затер.)
На этот раз краска ложиться наотрез отказалась, вспучиваясь трещинами и разводами, как если бы это была жирная поверхность, хотя перед покраской все поверхности были обезжирены и заматованы.
На ощупь он отличается от остального более хрупкого пластика.
Подскажите, как красить его?
Симферопольский мотоклуб
Код:
http://50cc.at.ua
 Заголовок сообщения: Re: проблемы с покраской, нужна помощ!!
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 09:23
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
было тоже самое, 2 слоя грунта исправили ситуацию
Ремонт скутеров. Ремонт пластика. Москва ЮАО.
ICQ:Ч372Ч29
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 09:31
Стаж: вне форума
Spell
грунтом для пластика обработай и крась несколькими тонкими слоями с просушкой, не лей краску толстым слоем
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 12:17
ВОзможно придется добавить в краску специальный пластификатор для пластика.
http://bobaxma.ucoz.com/
СообщениеДобавлено: 26 Май 2009, 13:45
тогда еще такой вопрос
использовать нитрогрунт + нитроэмаль
или акриловые грунт и краску?
то чем я красил до этого - нитроэмаль металлик
и ляжет ли нитрокраска на акриловый грунт?
Код:
http://50cc.at.ua
СообщениеДобавлено: 27 Май 2009, 10:29
Скутер: Honda Dio
Стаж: -
брал обычный автомобильный грунт, незнаю зачем переплачивать и брать для пластика, также шпатлевку брал обычную автомобильную 2 компонентную и тоже сидит как надо...
ICQ:Ч372Ч29
