Текущее время: 14 Nov 2026, 03:04
 Заголовок сообщения: Покраска и ввостановление пластика QT-13(трафик) (закончил)
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 20:14
Скутер: omaks 3 72cc
Стаж: 4 сезона
Всем привет, достался мне миник за 5 т.р и я его щас ввостанавливаю, изучив от А-до Я форум понял что тут есть опытные люди, которые рабираются в покраске и в востановлении, Вот фотки пластика:
1) как лучше сделать морду? тут бывший хозяин клепал, но мне нужно что небыло видно косяков....
весь пластик
здесь хорошо видно что нет кусков, чем эти дырки можно заделать?
2) что придумать вместо этих дырок где раньше были колонки
что можно сделать с поликом?? у меня есть полик с другой модели, мож как перепаять? но как?
как селать подкрылок, что б потом не поломался на кочках... и от вибрации
4)как это лучше сделать?
5)здесь нет целого куска, что здесь можно сделать? (есть много битого пластика с другой модели)
6)корф треснул, и отломалось там где он закрывается, что с ним лучше сделать?
7)и глушак выглядит неопрятно, пробывал отмывать растворителем-не отмывается.
8)отломано крепление:
9)и это:
Подскажите как лучше восстановить, времени у меня много, буду делать до весны...
Последний раз редактировалось Dennn 07 Aug 2010, 20:23, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Покраска и ввостановление пластика QT-13
СообщениеДобавлено: 22 Oct 2009, 20:44
Подскажите как лучше восстановить, времени у меня много, буду делать до весны...[/quote]
Cтеклотакань и эпоксидка и вперед))
потом все за шпоклевать ,зашкурить и покрасить
Сообщения с фотографиями пожалуйста не цитировать. конти
СообщениеДобавлено: 24 Oct 2009, 00:06
Гуру стайлинга
Скутер: Jonway Susana
Стаж: 12 лет
Всё элеметарно! из скульптурного пластилина можно восстановить форму пластика, затем намазать литолом и сверху сделать типо кокона из стеклоткани и эпоксидки, потом после затвердевания вынуть пластилин и изнутри лепить стеклотканью и эпоксидкой(лучше полиэстровой смолой)...естественно кокон нужно после удаления пластилина снова намазать литолом(вазелином)...когда затвердеет - снять кокон, так ты получишь вылепленную форму из стеклоткани и смолы по форме, вылепленной до этого пластелином...
Трещины в пластике лучше прихватить паяльничком, а ешо лучше пройтись по трещине дихлорэтаном(только в проветриваемомо помещении!!!), он сваривает пластик на молекулярном уровне...через сутки когда всё склеится - паять трещину изнутри с армировочной сеткой либо волнообразными скобами, затем закрепить опять же изнутри парой слоёв ткани со смолой...сверху естессно шпаклёвка, шлифовка, грунтовка, покраска, лакировка...если баллонами, то мне например нравится производитель Presto, краска ложится хорошо, даже новичок имеет малую вероятность "запороть"...краску всю!!! брать одной фирмы иначе будут проблемы с совместимостью растворителей...грунтовка, покраска, лак - наносить с интервалом сушки в сутки...ну это уже я лишнего наплёл )))
Мягкий(тама де полик и колонна) пластик лучше спаять, проклеить тканью со смолой(дихлорэтан этот пластик не берёт, поэтому его не используем), зашкурить и былобы лучше обтянуть плёнкой...методика поклейки плёнки на фигурные поверхности есть в инете...
СообщениеДобавлено: 02 Nov 2009, 19:35
Стаж: 4 сезона
Спасибо, что ответили. Хром, а есть где нибудь ссылка, где этот процесс изложен подробно, желательно с картинками, думаю будет полезно не только мне, но и многим другим, про трещины я понял, про дихлорэтан тоже Я не совсем понял вот что: это получается что если нет куска пластика, то впринципе детальна на которой отсутствует кусочек нужна нам только для создания копии детали, а потом она никуда не ставиться, а ставиться кокон из стеклоткани и эпоксидки?? Верно? или под низ лепиться пластилин, на старую деталь а потом поверх пластилина на недостоющую часть лепим стеклоткань? например фото под номером 5, просто если стеклоткань наклеивать наверх будет бугорок между стеклотканью и пластиком?? или я чё то ни так понимаю *DONT_KNOW* , ЩАС КАНИКУЛЫ СИЖУ ШКУРЮ ПЛАСТИК.... надеюсь к среде окончу, потом надо будет разобраться со склеиванием! помогите пож!
СообщениеДобавлено: 07 Dec 2009, 15:23
Скутер: Atlant City Lux
Нет ставится вместо детали, та деталь, которую сделаешь из стеклоткани и эпоксидки
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 13:42
Стаж: 4 сезона
мягкий пластик уже спаял, подскажите ГДЕ ВЗЯТЬ ПЛАСТИК АБС, услышал о новом способе: пластик АБС + ацетон в равных количествах смешиваешь оставляешь на 12 часов в итоге получается жидкая пластмасса, которой можно отлично склеивать и заливать дырки в пластике...
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 15:21
Скутер: irbis z50r 2т
Стаж: с лета 2010
вообще самая лучшая краска это Montana у ней выбор цветов такой что глаза разбегутся сохнет до нормального состояния за час у меня знакомый граффер он красит только ей НА СТЕНАХ!!! а по пластику и темболее, я ей свой бэм красил и скутер ейже буду красить но выберать весравно вам какую краску брать я просто рекомендую. продается она в любом графитишопе но стоит один балон 200р.
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 15:42
Мда....мне интересно что делал с ним хозяин *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW* *DONT_KNOW*
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 21:53
Стаж: 4 сезона
блин меня наверное не так поняли.. мне не краска сейчас важна, а то как склейть пластик! кстати мой пластик дихлорэтан не берет!
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:00
Стаж: с лета 2010
я вобще пошел сейчас и за 2 часа заварил все трещины на свойм пластмассе простым паяльником
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 22:50
Стаж: 4 сезона
а ты посмотри фото 3 и 4, там вместо железных заклепок дырки..
СообщениеДобавлено: 03 Jan 2010, 23:17
Стаж: с лета 2010
ну в это случая яб приварил также пластмассовые "латки" выровнял их шпаклевкой и покрасил
СообщениеДобавлено: 07 Jan 2010, 12:37
Скутер: Keeway
Стаж: пол года
у меня такая же беда).....трещины в принципе не проблема....спаять с армированной сеткой не трудно..а вот там где целых кусков не хватает это проблемой будет....посмотреть наглядно бы этот весь процесс..может ссылочку какую нибудь подскажите?))
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 20:46
Скутер: Jonway
Вот мои потуги в реконструкции (красным выделены просто утраченые куски):
это - оно же изнутри
и передняя часть крыла
Материал - стеклоткань+полиэфирка, шпатлевка по пластику, грунт. Ещё не красил - полно других "потерь" ))))
СообщениеДобавлено: 15 Jan 2010, 21:32
Скутер: YINXIANG 72cc
Стаж: С 19.08.08
Где взять дихлорэтан?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 1
