Текущее время: 26 Oct 2026, 01:09
 Заголовок сообщения: ВНЕЗАПНО. РЕШИТЕЛЬНО...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 05:13
Скутер: adskij pepelac
ободрал и облил грунтом.
01.jpg [ 184.97 KiB | Просмотров: 4261 ]
чтобы не плодить сообщения, буду править первое.
1)сколько по деньгам - у всех магазины разные и цены тоже разные. я делаю бюджетный вариант без особых изысков. *OK*
инструменты и материалы на втором фото. чтобы меня не обвинили в рекламе, я не буду называть фирмы-производители. опять же у всех магазины разные.
итак, толстый слой китайского лака подрываем 100-й бумагой. лезвием снимаем наклейки. 180-й бумагой снимаем остатки лака и краску. я делал на сухую, ибо были остатки неводостойкой бумаги. след от 180-й бумаги хорошо заливается грунтом.
3 балончика грунта по 250грамм. вылил примерно 2,5. половина балончика хватит на остальное. все зависит от опыта. если первый раз, то лучше +1 балончик грунта. опять же бывает грунт в большей таре. ВАЖНО!!! не перепутайте с грунт-шпаклевкой, который очень хорош для заливки глубоких царапин и мелких дефектов на шпаклевке. И ТОЛЬКО!!! он слишком легко шкурится
грунт наносим в 2-3 тонких слоя с перекрытием. ВАЖНО!!! не останавливать руку над поверхностью, не начинать распыл и не заканчивать распыл над поверхностью. да, грунта улетит больше, зато качество выше и после грунта шкурить меньше.
сушим, не отгоняя налипших мошек и не пытаясь смахнуть мусор. все это снимем потом 400-й водостойкой бумагой на мокрую.
так ка я пользуюсь скутером каждый день независимо от погоды, то я его собрал обратно. результат на первом фото.
краска будет флюоресцентная и лак для нее совместимый. СОВЕТ не увлекайтесь неяркими цветами и черным - скутер будет плохо видно на дороге.
Последний раз редактировалось vit7403 27 Nov 2009, 07:19, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: ВНЕЗАПНО. РЕШИТЕЛЬНО...
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 14:13
Что ляжет с верху?
СообщениеДобавлено: 26 Nov 2009, 14:41
Скутер: Honling Joker 150Куб
привет как все снял и чем покрыл и чем буш красить напиши все по парядку у меня такойже скут че надо и скока финансов
СообщениеДобавлено: 29 Nov 2009, 04:37
волшебный безымянный "грунт-эмаль" сделал свою работу...
20091129140812.jpg [ 189.17 KiB | Просмотров: 4214 ]
СообщениеДобавлено: 06 Dec 2009, 19:50
Скутер: Atlant City Lux
Впринцыпе замысел неплохой, но интересно, что же будет в конце! Надо дальше двигаться!
СообщениеДобавлено: 13 Dec 2009, 23:24
несколько попыток подобрать лак, совместимый с этой краской, ни к чему не привели. *DONT_KNOW*
так что все опять в грунте. бродит мысль облить белой краской. :-[
