Текущее время: 25 Oct 2026, 21:55
 Заголовок сообщения: ребят вот тут такой вопросик)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 16:50
до етого уже спрашивал но видимо невежливо) теперь спрошу по другому)
я тут новенький, кто может помогите пожалуйста, выложите фотки с описанием хода работы как крепить пластик на эпоксидку, затем шкурить и тд.
оч надо)
заранее благодарю)
 Заголовок сообщения: Re: ребят вот тут такой вопросик)
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 17:57
Какой именно пластик
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 17:59
Скутер: Продан...
Стаж: Много...
дело не в вежливости. тебе уже сказали - тема должна отражать суть проблемы, а в посте наиболее подробно и точно описана сама проблема. понимаешь?
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 19:12
Скутер: BAOTIAN 49qt12f
Стаж: уже не помню
На днях собираюсь делать деталь из стекловолокна+эпоксидка= стеклопластик. так вот я буду делать так. сначала вырежу из стекловолокна нужные заготовки, потом намажу эпоксидкой и буду накладывать на макет в 3-4 слоя с небольшим перерывом между слоями.
В твоем случае нужно собрать пластик закрепить как-то в нужной форме, предварительно зашкурить пластик и наносить слоями стекловолокно+эпоксидка. при смешивании эпоксидки с отвердителем ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать пропорции. Не вижу смысла шкурить получившийся стеклопластик, если наносить с обратной стороны (все равно не видно). Ну если все таки хочется шкурить, замажь шпатлевкой неровности и шкурь лучше будет.
P.S. Это мое мнение, как нужно делать. Сам буду делать первый раз! :-[
СообщениеДобавлено: 12 Feb 2010, 19:24
Для первого раза да и для второго очень даже хороший способ
я крепил две пластмассовые детали валиком пластелина с лицевой стороны а с тыльной как описано эпоксидка и стеклоткань а когда все схватится пластелин легко убрать или за место пластелина но уже с тыльной стороны впаять между деталями две полосочки стальных медных итд по краям для первоначальной фиксации
