| ребят вот тут такой вопросик) https://china-scooter.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=18315 |
Страница 1 из 1 |
| Автор: | kokocukk [ 12 Feb 2010, 16:50 ] |
| Заголовок сообщения: | ребят вот тут такой вопросик) |
до етого уже спрашивал но видимо невежливо) теперь спрошу по другому) я тут новенький, кто может помогите пожалуйста, выложите фотки с описанием хода работы как крепить пластик на эпоксидку, затем шкурить и тд. оч надо) заранее благодарю) |
| Автор: | конти [ 12 Feb 2010, 17:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: ребят вот тут такой вопросик) |
Какой именно пластик |
| Автор: | DjMaN [ 12 Feb 2010, 17:59 ] |
дело не в вежливости. тебе уже сказали - тема должна отражать суть проблемы, а в посте наиболее подробно и точно описана сама проблема. понимаешь? |
| Автор: | Vitaliy854 [ 12 Feb 2010, 19:12 ] |
На днях собираюсь делать деталь из стекловолокна+эпоксидка= стеклопластик. так вот я буду делать так. сначала вырежу из стекловолокна нужные заготовки, потом намажу эпоксидкой и буду накладывать на макет в 3-4 слоя с небольшим перерывом между слоями. В твоем случае нужно собрать пластик закрепить как-то в нужной форме, предварительно зашкурить пластик и наносить слоями стекловолокно+эпоксидка. при смешивании эпоксидки с отвердителем ОБЯЗАТЕЛЬНО соблюдать пропорции. Не вижу смысла шкурить получившийся стеклопластик, если наносить с обратной стороны (все равно не видно). Ну если все таки хочется шкурить, замажь шпатлевкой неровности и шкурь лучше будет. P.S. Это мое мнение, как нужно делать. Сам буду делать первый раз!
| Автор: | Альберт [ 12 Feb 2010, 19:24 ] |
Для первого раза да и для второго очень даже хороший способ я крепил две пластмассовые детали валиком пластелина с лицевой стороны а с тыльной как описано эпоксидка и стеклоткань а когда все схватится пластелин легко убрать или за место пластелина но уже с тыльной стороны впаять между деталями две полосочки стальных медных итд по краям для первоначальной фиксации |
