Текущее время: 26 Oct 2026, 00:05
 Заголовок сообщения: !help! покраска
СообщениеДобавлено: 02 Mar 2010, 01:21
Скутер: excentric
взялся я год назад делать корпуз из стеклопластика.
1-й вариант валяется, 2-й получился сносный, собственно на нем всетаки есть некоторые вмятины,
вот прошу помочь советом.
1 чем эти вмятины заделать (пытался залить эпоксидкой, уж очень кисло выходит, особенно если вымятина глубиной в 1-0.5мм после попытки удаления остатков сходит и тот кусок эпоксидки который должен был остаться)
2 какую грунтовку нужно использовать??? я уже устал рыться в нете на эту тему, смотрю что у вас сообщество велает замечательные гладкие сложные изделия, может здесь мне скажут, а то я с этой адгезией... темболее по марке легко найти в городе магаз, который продает это.
3 собственно какие краски и лаки в балонах стоит использовать.
очень буду признателен за ответ. я делаю вовсе не скутер, но изделие довольно сложное по форме и из тех же материалов.
скажите мне название марок, иначе я только в гипермаркет могу сходить и купить балон за 100 рублей, роторый можем совсем не подойти... *DONT_KNOW*
ЕСТЬ ВЕДЬ ЧТОНИТЬ КАЧЕСТВЕННОЕ!!???!? мне крайне необходимо это знать!!!!!
СообщениеСообщение было удалено | удалил: alexeiOz | 06 Mar 2010, 23:36.
Причина: не актуально
 Заголовок сообщения: Re: !help! покраска
СообщениеДобавлено: 14 Mar 2010, 16:11
Скутер: HONLING
вообще отлично большие неровности в пластике заделываются так называемой "Волосянкой" вобщем шпатлевка с большим содержанием стекловолокна...прекрасная крепкая шпатлевка.....
единственный минус обрабатывается тяжело в связи с этим
обрабатывается сначала 80 или 100 наждачкой "сухой"
далее в зависисмости от желаемого цвета покраски....
если цвет темный (синий или черный) либо под грунт то можно остановиться на 240 либо 320
Использовать баллончики с краской или грунтом крайне не желательно...а лак вообще бессмысленно так как блеска он не даст (как вода)
СообщениеДобавлено: 16 Mar 2010, 18:19
Скутер: Irbis-Stinger
есть еще и безусадочная шаклевка с аллюминеевой пудрой , она при высыхании становится как камень
СообщениеДобавлено: 20 Mar 2010, 20:49
Скутер: BT49QT-9 50сс 75км/ч
Стаж: 3 года.
алюминиевая для пластика не гуд... GOOIN прав, тебе волосянка нужна... по поводу шкурок, тоже всё верно сказал... и про балончики тоже верно! В топку их! :-D Но если нет выбора, то могу посоветовать отличный грунт в балоне: Sikkens называется. А вот красить, а особенно лакировать лучше пистолем)
