Текущее время: 14 Nov 2026, 01:19
 Заголовок сообщения: Нужна помощь)))
СообщениеДобавлено: 11 Jul 2010, 11:37
Скутер: Omaks MT50QT-13
Решил покрасить задний амортизатор,снял,начал пробовать его разбирать,около 30 минут мучился в итоге не как не смог его разобрать :( ,а покрасить очень хочется :) ,пожалуйсто подскажите как его разобрать.
_________________4c07e732ea9ea.jpg [ 40.19 KiB | Просмотров: 5168 ]
 Заголовок сообщения: Re: Нужна помощь)))
СообщениеДобавлено: 21 Jul 2010, 17:29
Скутер: Vento Phantom R4
Стаж: 4 years
ну вообще,по фотографии если смотреть,то справа,возле ушек есть гайка,которая держит аммортизатор.откручиваешь её,всё разбирается.работа нужная и требует хороших нервов,предупреждаю сразу.=)
СообщениеДобавлено: 22 Jul 2010, 20:55
Спасибо :)
СообщениеДобавлено: 09 Sep 2010, 12:15
По идее съемник нужен, что бы пружина в лоб не вылетила=)
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 10:26
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
На кочках что-то стучит под задницей. Подозревал амортизатор. Снял, а разобрать не знаю как. Эта ГАЙКА находится под пружиной? С наружи нет ни гаек, ни штифтов, ни болтов-винтов. Заметил, что с вывешанным колесом пружина проворачивается вручную довольно легко, значит не выстрелит. Может деформирована? Или что-то с масляной частью? Да и какое масло в амортизаторе?
Хороший мотор, хорошие тормоза-"что ещё нужно человеку, чтоб спокойно встретить старость".
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 11:50
Ну для начала его надо сжать доступным способом подвязать витки пружины проволокой а потом выкрутить со штока нижний кроштейн он на резьбе закотрен гайкой.
СообщениеДобавлено: 13 Oct 2010, 13:16
Задние амортизаторы необслуживаемые, поэтому когда гидравлика ломается его выкидывают и покупают два новых (Если на скуте стоит два)
СообщениеДобавлено: 14 Oct 2010, 12:59
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Стало-быть, одноразовые! Но для интереса разберу. Всё равно, сезон заканчивавется. Если не сломаю, закончу на нём. Смотрел деталировку в каком-то мануале. Похоже под демфером гайка, да и из ушек резьба торчит. Попробую открутить, хотя пружину заменить нечем. Значит я попал на бабки, хоть и небольшие.
СообщениеДобавлено: 15 Oct 2010, 11:26
Скутер: HT50QT-9
Стаж: 5 сезонов
Вчера рассмотрел амортизатор. Гайка действительно под демфером, но, верно пишут, надо применять приспособу для сжатия пружины, иначе за гайку не ухватиться. Кстати, вспомнил, что при закатке скута в гараж, тот цепляет дугой рамы за излом пола(он у мея выше уровня грунта у ворот), чего раньше не было. Значит, действительно, - пружина деформировалась, дорожный просвет уменьшился.
